Ch32v003 может кто реализовал analogread
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем blackflash2009, 4 фев 2025.
  1. Попробовал сделать на CH32V003 часы дисплей TM1637 и ртс DS3231. В принципе они заработали вот только проблема нажатие кнопок мк не хочет считывать. Может кто реализовал это в ардуино иде ?
    #include <Wire.h>
    #include "Sodaq_DS3231.h"
    #include "GyverTM1637.h"
    #define BUTTON_PIN_1  PA2
    #define CLK PD6
    #define DIO PC4
    GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
    //DateTime dt(2025, 2, 4, 21, 38, 0, 5); // год, месяц, день, час, минута, ....
    //Раскоментировать для первой прошивки для записи времени в модуль ртс
    unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета для работы милис
    boolean flag; //флаг для работы двоеточия
    void setup ()
        pinMode(BUTTON_PIN_1,INPUT_PULLUP); // обозначаем BUTTON_PIN_1 как вход пин
        Wire.begin();
        rtc.begin();
    //   rtc.setDateTime(dt); //Раскоментировать для первой прошивки для записи времени в модуль ртс
        disp.clear();
        disp.brightness(5);  // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
    void loop ()
      DateTime now = rtc.now(); // Читае время
         disp.displayClockTwist(now.hour(), now.minute(), 35);    // выводим время now.hour() переменная часы , now.minute() переменная для минут
       //функция мегания светодиодом
       if (millis() - timing > 500){ // 500 значение паузы
          timing = millis();
          flag = !flag;
          disp.point(flag);   // выкл/выкл точки
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. В коде нет команды считывания кнопки. Например -
    int X = digitalRead(BUTTON_PIN_1);
    2. Строку
    надо бы писАть
    if ((millis() - timing) > 500){ // 500 значение паузы
    чтобы у компилятора крыша не съезжала.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Отключи питание! Св. апостол Павел учил: «Если кто не хочет работать, то и не ешь» (2 Фес 3:10)
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Да, ладно. Она (крыша) у него достаточно прочно приделана.
  5. Ariadna-on-Line
    Противник китайчатины, но заказал на Али пару модулей WCH32ххх. Установил MR Studio. Перегружена "визуалом", и дохрена занимает. Но хорошо, что выдаёт хекс-файл в натуре. Получу девайсы, а там видно будет.
