Всем привет! Я правильно понимаю, что 0 и 1 выходы Arduino Leonardo можно использовать для своих целей и это никак не помешает работе платы?
0 и 1 выходы можно использовать на любой плате ардуино. Просто следует помнить, что на те же выводы идет последовательный порт. У большинства плат на эти выходы идет тот же самый Serial, что и на USB, соответственно, их использование не дает нормально делать, например, обмен через USB между ардуиной и ПК. Леонардо и микро в этом отношении отличаются. На эти выводы у них идет Serial1 - второй последовательный порт, т.е. используя их можно спокойно и без помех пользоваться Serial, который присутствует только на USB, но если понадобится второй последовательный порт (например, из-за шилда, использующего для коммуникации выходы 0 и 1, вроде Wireless Shield или GPRS Shield в режиме Hardware Serial), то эти выводы все-таки придется освободить.
Можно использовать любой выход в.т.ч. и аналоговый.Как на Ардуине так и на "Камне" как таковом.Serial кстати можно использовать и не Hardware а Software (выводы 7 и 8)если конечно будете использовать
Да. В некоторых шилдах на один аналоговый вход, через резисторные делители, подключаются несколько кнопок
