Реле для Насоса
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем keeper, 9 фев 2015.
  1. keeper
    keeper Нерд
    Нужно собрать реле для управления скаженным насосом мощность реле гдет о 30A
    подскажите схему реле для подключения к дуни
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. keeper
    keeper Нерд
    о спасибо как раз то что надо
  4. keeper
    keeper Нерд
    Я только начинаю разбираться так что прошу не пинайте
    подскажите что это такое
    http://clip2net.com/s/3c5HVXs
    в базах не нашел
    вижу что по отдельности транзистор n-p-n и выпрямительный диод а вместе не понятно почему обведено ​
  5. vvr
    vvr Инженерище
    Это оптопара для гальванической развязки.
    В случае применения с ардуиной, светодиод подключается к цифровому пину, и при подаче HIGH транзистор откроется и замкнёт цепь, например для вкл реле.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    применяется для подключения к дуне устройств, работающих с высоким напряжением (220 вольт) или с большим током (драйверы шаговых двигателей для тока 3-10А) - защита мк
  7. keeper
    keeper Нерд
    спасибо за пояснение буду знать
    а какой вы посоветуете использовать
  8. keeper
    keeper Нерд
    и правильно ли я разобрался
    http://clip2net.com/s/3c79DWE
    при логической единице на контактах 1-2 замыкается VCC и v01 а при 3-4 замыкается gnd и v02
    и ещё какие резисторы использовать в R1 и R2
