Нужен скетч по плавной езде робота по белой линии на основе ардуино и аналогового датчика линии от амперки. Программа запускается с помощью кнопки на lcd экране.
Вопрос, какое значение получают датчики, когда они "видят" белый или чёрный цвет. Подключите датчик так: G - в землю V - к 5В S - к аналоговому входу A0 Для этого пропишите код: int sensorPin = A0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // read the value from the sensor: int sensorValue = analogRead(sensorPin); Serial.print(sensorValue); Serial.print("\r\n"); delay(500); } чтобы увидеть показания надо нажать на "лупу" в верхнем правом углу Arduino IDE. Когда я узнаю показания напишу код.
Насколько помню белое - 49 Черное > 50 забыл упомянуть что датчика 2. с готовым кодом вышлите реквизиты для оплаты на robototechnik_gen@mail.ru.
// Моторы подключаются к клеммам M1+,M1-,M2+,M2- // Motor shield использует четыре контакта 6,5,7,4 для управления моторами #define SPEED_LEFT 6 #define SPEED_RIGHT 5 #define DIR_LEFT 7 #define DIR_RIGHT 4 #define LEFT_SENSOR_PIN A0 #define RIGHT_SENSOR_PIN A1 #define BUTTON_PIN 8 // кнопка от LCD экрана. // Скорость, с которой мы движемся вперёд (0-255) #define SPEED 35 // Коэффициент, задающий во сколько раз нужно затормозить // одно из колёс для поворота #define BRAKE_K 4 #define STATE_FORWARD 0 #define STATE_RIGHT 1 #define STATE_LEFT 2 int state = STATE_FORWARD; bool wasButtonDown = false; void runForward() { state = STATE_FORWARD; // Для регулировки скорости `SPEED` может принимать значения от 0 до 255, // чем болше, тем быстрее. analogWrite(SPEED_LEFT, SPEED); analogWrite(SPEED_RIGHT, SPEED); // Если в DIR_LEFT или DIR_RIGHT пишем HIGH, мотор будет двигать соответствующее колесо // вперёд, если LOW - назад. digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH); digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH); } void steerRight() { state = STATE_RIGHT; // Замедляем правое колесо относительно левого, // чтобы начать поворот analogWrite(SPEED_RIGHT, SPEED / BRAKE_K); analogWrite(SPEED_LEFT, SPEED); digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH); digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH); } void steerLeft() { state = STATE_LEFT; analogWrite(SPEED_LEFT, SPEED / BRAKE_K); analogWrite(SPEED_RIGHT, SPEED); digitalWrite(DIR_LEFT, HIGH); digitalWrite(DIR_RIGHT, HIGH); } void setup() { // Настраивает выводы платы 4,5,6,7 на вывод сигналов for(int i = 4; i <= 7; i++) pinMode(i, OUTPUT); // Сразу едем вперёд runForward(); } void loop() { bool isButtonDown = digitalRead(BUTTON_PIN); // Наш робот ездит по белому полю с чёрным треком. В обратном случае не нужно // инвертировать значения с датчиков int left = analogRead(LEFT_SENSOR_PIN); int right = analogRead(RIGHT_SENSOR_PIN); // В какое состояние нужно перейти? int targetState; if (isButtonDown && !wasButtonDown) { if (left == right) { // под сенсорами всё белое или всё чёрное // едем вперёд targetState = STATE_FORWARD; } else if (left == 49) { // левый сенсор упёрся в трек // поворачиваем налево targetState = STATE_LEFT; } else { targetState = STATE_RIGHT; } if (state == targetState) { // мы уже делаём всё что нужно, // делаем измерения заново return; } switch (targetState) { case STATE_FORWARD: runForward(); break; case STATE_RIGHT: steerRight(); break; case STATE_LEFT: steerLeft(); break; } // не позволяем сильно вилять на прямой delay(50); } } Денег не возьму, потому что код не писал, а содрал. Если что-то не так пишите.
