Проблема с lcd
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем elctpo, 19 апр 2015.
  1. elctpo
    elctpo Нерд
    Добрый день. Недавно купил lcd wh1602b-nyg-ct,подключил к ардуине написал скетч,но вместо надписи Hello world выскакивают квадраты.Уже много раз перепроверил контакты,скетч,но результат один и тот же-черные квадраты.
    include <LiquidCrystal.h>
    // Инициализируем объект-экран, передаём использованные
    // для подключения контакты на Arduino в порядке:
    // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    int a = 80;
      // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
      lcd.begin(16, 2);
      // печатаем первую строку
      lcd.print("Hello world!");
      // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
      // самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
      lcd.setCursor(0, 1);
      // печатаем вторую строку
      lcd.print("foo bar baz");
      pinMode(6, OUTPUT);
    analogWrite(6, a)
  2. Tomasina
    сколько квадратов? По числу выводимых букв, или на всех строчках?
  3. неправильно подключил.
  4. elctpo
    elctpo Нерд
    на всех строчках
  5. elctpo
    elctpo Нерд
    я уже 6 раз проверил все верно подключил
  6. почему тогда не работает?
  7. vvr
    vvr Инженерище
    есть два варианта - или дисплей нерабочий или подключили неправильно:D
  8. elctpo
    elctpo Нерд
    Я уже склоняюсь к тому,что он нерабочий,придется новый покупать
  9. elctpo
    elctpo Нерд
    Скорее всего нерабочий.Подключение я уже 6 раз проверил,контакты прозванивал,4 раза уже отключал и внимательно подключал,но результат один-темные квадраты и можно только баловаться контрастностью(
  10. а как он тогда квадраты показывает, если не рабочий??
  11. elctpo
    elctpo Нерд
    А это уже интересный вопрос:).Фото не могу выложить,выдает ошибку
  12. geher
    geher Гуру
    Контрастность?
  13. Tomasina
    если показывает все квадраты, значит дисплей рабочий, а ошибка или в контрастности, или в неверной инициализации при перепутанном подключении пинов.
    Еще, если пины дисплея не золотистые, а серебристые - изредка вылазит бяка - непропаяны пины дисплея (шарик припоя есть, а сами пины покрыты окислом, в результате сигнал не проходит).
    Примеры из библиотеки LiquidCrystal тоже не работают?
    Вот пример подключения: http://mk90.blogspot.ru/2009/04/lcd-arduino.html
    // Первый (VSS) — это земля. Соедините его с GND
    // Второй (VDD) — питание. Соедините его с +5 В
    // Третий (V0) — контрастность через переменный резистор 10-20 кОм.
    // 15-й — подсветка через резистор 6-8 Ом на +5 В
  14. elctpo
    elctpo Нерд
    попробую пропаять контакты уже с паяльной кислотой
  15. elctpo
    elctpo Нерд
    контрастность в норме, регулируется,а вот надписей нет
  16. ANV
    ANV Гуру
    Выкиньте кислоту. До добра не доведет.
  17. elctpo
    elctpo Нерд
    я знаю,просто хорошо снимает окисел,я очень редко использую
  18. ANV
    ANV Гуру
    Покажите как соединили все
  19. elctpo
    elctpo Нерд
    все заработало,проблема была в плохой пайке контактов
  20. Tomasina
    последствия китайской оптимизации стоимости :)
