Схема запитана от Кроны. Допустим задействовано несколько светодиодов и серва. После выполнения необходимых операций... этот гаджет больше ничего не должен делать, например до перезагрузки... Что программно можно сделать, что бы сохранить емкость батареи...?? Может как-то программно "отключить" все задействованные пины?
LOW на все пины, выключить все, что можно выключить и/или в сон. Просыпаться можно по WatchDog или по внешнему прерыванию. Как это делать, можно посмотреть соответствующие разделы тут: https://sites.google.com/site/vanyambauseslinux/arduino/arduino-tips-and-tricks Можно еще сделать включение питания периферии только по необходимости при помощи транзистора.
блин, откуда вы берете информацию о питании ардуины от Кроны? Кроме размеров и разъема в ней ничего хорошего нет - емкость мизерная, а стоимость высокая. Для ардуино надо 5 Вольт, для сервы - 6 Вольт. Емкость Кроны всего 150-200 мАч (у дорогих до 400-550 мАч). Причем из 9 Вольт Кроны вы 3-4 Вольта сжигаете в тепло на стабилизаторе, т.е. 44% этой и так мизерной емкости уходит на нагрев воздуха. Емкость щелочных Энерджайзер/Дюрасел типа "AA" 1800-2250 мАч. Получаем 6 Вольт, для сервы и ардуинки самое то. Если надо компактнее, то берем тип "AAA", они в 2,2 раза менее емкие: 960-1090 мАч. Получаем те же 6 Вольт. Ток слабенькой сервы около 120 мА, ардуинки без энергосбережения + 2 LED: 50 мА. Грубо говоря, при работе сервы раз в 5 минут: - Крона: тратим 200 р, хватит на 3-4 часа непрерывной работы мозга (стабилизатор ведь продолжает греть воздух). - Батарейки ААА: тратим 4х36=144 р., хватит на сутки (реально будет дольше за счет самовосстановления емкости при малом потреблении после сервы). - Батарейки АА: тратим 4х40=160 р., хватит на двое-трое суток. Ладно, побьем жабу и для удобства купим держатель 4-х батареек. Это еще 50-60 р. Все равно батарейки гораздо выгоднее, тем более, что, в отличие от Кроны, они есть в каждом ларьке. Вбейте себе в стикеры, что если нужно нормально работающее устройство, то Крону нельзя использовать, вообще как класс.
А если у меня отсек на 6 АА и у меня не хватило одной. Если я вставлю ааа, то будет какая-то разница? (кроме ёмкости)
если количество батареек останется тем же, то разница только в емкости, т.е. будет работать меньше времени.
А вот еще неожиданный вопрос: чем пауэрбанка плоха в качестве автономного источника питания? Я лично пользуюсь ей для демонстрации работы изделий там где нет розеток (бывает и такое). Есть usb выход (а то и не один), прицепить можно что угодно. Последний раз заряжал свою банку месяца три назад, до сих пор заряжена на 75%. А кроме прочего, ее можно подключить к заряднику и получится своего рода бесперебойник для большого диапазона устройств.
плоха тем, что отдавать или встраивать в проект ее жалко, а сделать то же самое на TP4056 и 18650 - банально лень.
Так смотря какой проект и какой бюджет. Компактные, ёмкие, безопасные, в красивом корпусе, со стабилизированным напряжением, что еще надо для счастья? А если для испытания своих прототипов на свежем воздухе, так вообще лучшего и желать нельзя.
Это какой ленью надо обладать чтобы припаять несколько проводков(6)? и все. Вот к такому зарядному на TP4056 и такому DC-DC StepUP модуллю. По времени займет минуты три, вместе с разогревом паяльника и зачисткой проводов.
лень - она такая... Пока не прижмет, она не сдвинется с места Кстати, зачем Step-Up модуль? И так все будет работать.
