Напряжение питания 6-9 Вольт для Arduino SparkFun RedBot MainBoard
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем altex, 28 апр 2015.
  1. altex
    altex Гик
    Вопрос по поводу напряжение питания для SparkFun RedBot MainBoard
    https://www.sparkfun.com/products/12097
    Это opensource, там есть eagle файлы схемы, и там такая конфигурация
    Вот схема https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/RedBot_v12.pdf
    MOSFET - IRF7509 (MSOP8)
    Диоды на входе - B340A (SMA-DIODE)
    Стабилизатор - MIC5219 5V (SOT23-5)
    Так вот во всех даташитах на эти компоненты указаны предельные и рабочие напряжения до 12 вольт включительно.
    Я задал вопрос в техподдержке, мне толком объяснить не смогли, но настоятельно рекомендовали использовать 6-9В.
    Так что вопрос к знатокам, безопасно ли запитать эту плату от 12В?
  2. Tomasina
    Правильно рекомендовали. Хоть по даташиту он позволяет питаться и от 12 Вольт, но для малых токов (специфика корпуса 23), а у вас там моторы будут подключены. При 12 В и больших нагрузках он будет дико греться и при пробое на схему, рассчитанную максимум на 3,5 В, ломанется 12. А при 9 В тепловыделение будут ещё в допустимых пределах.
  3. altex
    altex Гик
    Спасибо за ответ, но я не совсем его понял.
    Моторы подключаются не через стабилизатор, а в обход его напрямую от батареи (V_BATT), поэтому никаких больших токов через стабилизатор из-за моторов не предвидится. Таким образом максимальный ток будет около 200-300мА при допустимом 500мА (по даташиту http://www.micrel.com/_PDF/mic5219.pdf)
    Кроме того опять же не понял, при пробое стабилизатора 5В на схему, рассчитанную на 5В пойдёт 12В, а не на схему 3.5(3.3?)В, ведь там отдельный стабилизатор на 3.3В. Конечно легче от этого не станет, ведь всё, что рассчитано на 5В сгорит от 12В. Не понял про связь с 3.5В.
  4. Tomasina
    По схеме преобразователь 3.3 В питается от 5 В, поэтому при пробое ему тоже неслабо достанется. 3.5 В - это обычно предельное напряжение для 3.3 В схем.
    Если разъём xBee останется пустой, тогда нагрузка действительно получается небольшая, можно рискнуть, положив палец на стабилизатор.
