Использование AT26df161 EEPROM SPI помогите разобраться (Разобрался)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SNAK84, 5 июл 2015.
  1. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Подключил и написал небольшую библиотеку для работы с памятью.
    Пытаюсь подключить EEPROM память по SPI к Arduino но ничего не получатся
    Подключал по следующей схеме:
    Как подключать и обращаться брал отсюда :https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SPIEEPROM
    Код использовал следующий:
    #define DATAOUT 11//MOSI
    #define DATAIN  12//MISO
    #define SPICLOCK  13//sck
    #define SLAVESELECT 10//ss
    //opcodes
    #define WREN  6
    #define WRDI  4
    #define RDSR  5
    #define WRSR  1
    #define READ  3
    #define WRITE 2
    byte eeprom_output_data;
    byte eeprom_input_data=0;
    byte clr;
    int address=0;
    //data buffer
    char buffer [128];
    void fill_buffer()
      for (int I=0;I<128;I++)
        buffer[I]=I;
    char spi_transfer(volatile char data)
      SPDR = data;                    // Start the transmission
      while (!(SPSR & (1<<SPIF)))    // Wait the end of the transmission
      return SPDR;                    // return the received byte
      pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
      pinMode(DATAIN, INPUT);
      pinMode(SPICLOCK,OUTPUT);
      pinMode(SLAVESELECT,OUTPUT);
      digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //disable device
      // SPCR = 01010000
      //interrupt disabled,spi enabled,msb 1st,master,clk low when idle,
      //sample on leading edge of clk,system clock/4 rate (fastest)
      SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
      clr=SPSR;
      clr=SPDR;
      delay(10);
      //fill buffer with data
      fill_buffer();
      //fill eeprom w/ buffer
      digitalWrite(SLAVESELECT,LOW);
      spi_transfer(WREN); //write enable
      delay(10);
      spi_transfer(WRITE); //write instruction
      address=0;
      spi_transfer((char)(address>>8));  //send MSByte address first
      spi_transfer((char)(address));      //send LSByte address
      //write 128 bytes
        spi_transfer(buffer[I]); //write data byte
      digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //release chip
      //wait for eeprom to finish writing
      delay(3000);
      Serial.print('h',BYTE);
      Serial.print('i',BYTE);
      Serial.print('\n',BYTE);//debug
      delay(1000);
    byte read_eeprom(int EEPROM_address)
      //READ EEPROM
      int data;
      spi_transfer(READ); //transmit read opcode
      spi_transfer((char)(EEPROM_address>>8));  //send MSByte address first
      spi_transfer((char)(EEPROM_address));      //send LSByte address
      data = spi_transfer(0xFF); //get data byte
      digitalWrite(SLAVESELECT,HIGH); //release chip, signal end transfer
      return data;
      eeprom_output_data = read_eeprom(address);
      Serial.print(eeprom_output_data,DEC);
      address++;
      if (address == 128)
        address = 0;
      delay(500); //pause for readability
    В ответ получаю одни нули, подскажите как правильно работать с памятью.
    • DataFlash.zip
      3,6 КБ
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Первое что пришло в голову: 3,3V достаточно ли? В первоисточнике указано 5V.
  3. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Пробывал давать 5в, никакой разници
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Поторопился пробовать не изучив даташит- у них питание существенно отличается
    AT26DF161
    Single 2.7V - 3.6V Supply
    а вот тот, что в примере по твоей ссылки
    AT25HP256.
    – 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)
    – 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V)
    Возможны ты спалил память подав на нее 5v, у нее максимум 3.6v .
  5. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Изменив программу на работу с хардварным SPI стал получать стабильные данные с памяти.
    Но не могу в нее ничего записать и не пойму как правильно посылать адрес чтения/записи.
    #include <SPI.h>
    //opcodes
    #define WREN  6
    #define WRDI  4
    #define RDSR  5
    #define WRSR  1
    #define READ  3
    #define WRITE 2
    byte eeprom_input_data = 0;
    byte clr;
    int address = 0;
    //data buffer
    char buffer [128];
    void fill_buffer()
      for (int I = 0; I < 128; I++)
        buffer[I] = I;
      SPI.begin();
      pinMode(SLAVESELECT, OUTPUT);
      digitalWrite(SLAVESELECT, HIGH); //disable device
      delay(10);
      fill_buffer();
      digitalWrite(SLAVESELECT, LOW);
      SPI.transfer(WREN); //write enable
      delay(10);
      SPI.transfer(WRITE); //write instruction
      address = 0x008000;
      SPI.transfer(0);
      SPI.transfer((address >> 8));
      SPI.transfer((address));
      //write 128 bytes
        SPI.transfer(I); //write data byte
      digitalWrite(SLAVESELECT, HIGH); //release chip
      delay(3000);
      Serial.println("hi");
      delay(1000);
      SPI.transfer(READ); //transmit read opcode
      SPI.transfer(0);
        Serial.print(SPI.transfer(I)); //write data byte
        Serial.print(", ");
      Serial.println("");
      digitalWrite(SLAVESELECT, HIGH); //release chip, signal end transfer
    Из datasheet понял что адрес должен состоять из 3-х байт, но в какой последовательности отправлять биты я не понял.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    В даташите должны быть диаграммы сигналов для всех операций, найдите их и все станет понятно.
  7. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Я в них не смог разобраться(((
  8. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    С адресом вроде разобрался, но запись на флеш не производится, в чем может быть причина?
    #include <SPI.h>
    //opcodes
    #define READ  3
    #define WRITE 2
    long int address = 0x1024;
    //data buffer
    char buffer [128];
    void fill_buffer()
      for (int I = 0; I < 128; I++) buffer[I] = I;
      SPI.begin();
      Serial.println("-=Start=-");
      fill_buffer();
      delay(10);
      SPI.transfer(0x05);
      Serial.println(SPI.transfer(0), HEX);
      delay(10);
      SPI.transfer((address >> 16));
      SPI.transfer(((address & 0xFFFF) >> 8));
      SPI.transfer((address & 0xFF));
      //write 128 bytes
      Serial.println("Write Start");
      for (int I = 0; I < 16; I++)
        Serial.print(SPI.transfer(128),HEX);
      Serial.println("");
      Serial.println("Write End");
      delay(3000);
      delay(1000);
      SPI.transfer(READ);
        int data = SPI.transfer(I);
        if (data < 16) Serial.print("0");
        Serial.print(data, HEX); //write data byte
        Serial.print(", ");
      Serial.println("");
      delay(1000);
      address += 8;
        Serial.print(", ");
      Serial.println("");
  9. Megakoteyka
    Младшим разрядом вперед.
  10. Megakoteyka
    Сперва нужно стереть блок, только потом можно записывать.
    SNAK84 нравится это.
  11. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Выполняю
      SPI.transfer(0x20);
    Считанные данные после этого не меняются(
  12. Megakoteyka
    Стирание блока занимает время tBLKE, указанное в таблице 12.5 даташита.
  13. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Спасибо, пауза в 1 сек и Unprotect Sector помогло))
    Получается надо один раз стереть блок памяти и после в него можно записывать))
  14. Megakoteyka
    Да, все флэшки так работают, насколько я знаю.
  15. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Получается что бы изменить 16 байт нужно перезаписать 4096 байт.
    Неудобно(
  16. Megakoteyka
    Есть другие типы памяти, у которых нет такого недостатка. Но у них объем маленький по сравнению с flash.
  17. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Ну эта мне досталось бесплатно))
    Хочу на нею записать wav файлы и сделать говорящие часы.
  18. Megakoteyka
    Ну если один раз записать и потом только читать, то вполне сгодится.
  19. SNAK84
    SNAK84 Нерд
    Создал небольшую библиотеку для работы с этой памятью, может кому пригодится
    Пример:
    #include <SPI.h>
    #include "DataFlash.h"
    DataFlash Flash;
    byte buffer[256];
    uint8_t Length = 64;
    uint32_t address = 0x000000; // максимум 0x1fffff
      Flash.begin(10);
      uint8_t status = Flash.status();
      Serial.println(status, HEX);
      for (uint16_t n = 0; n < 256; n++) {
        buffer[n] = n;
      Flash.PageErase(address);
      Flash.WriteArray(address, buffer, 32);
      if (Length > 8) {
        Serial.print("Length: ");
        Serial.println(Length);
        Flash.ReadArray(address, buffer, Length);
        for (uint16_t i = 0; i < Length; i++) {
          uint8_t data = buffer[i];
          Serial.print(", ");
        Serial.println("");
        Length = Length / 2;
    Результат работы программы:
    Length: 64
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF,
    Length: 32
    Length: 16
    • DataFlash.zip
      3,6 КБ
    Megakoteyka нравится это.
