Пытаюсь продумать двухстороннюю плату для своего небольшого проекта. Суть такая, есть 8 аналоговых датчиков и чтобы сэкономить аналоговые входы на arduino uno решил сделать с помощью аналогового мультиплексора. Хочется разработать некую распред коробку в которой будет разъём питания, 8 разъёмов для датчиков (Vcc,Analog,GND) и 1 разъём(на 4 пина) для общения с arduino В фризинге нарисовал схему для двухстороней платы, принцыпиальная получилось криво, т.к почему то 74HC4051 в ней другой, для схематичности использовал 4052 Какое понадобится питание для такой контрукции, датчики питаются 3.3 ~ 5.5В Может доп элементы какие-нибудь нужны. Знающие люди посмотрите пожалуйста и дайте рецензию =)
Не мучайтесь с Fritzing, возьмите нормальную EDA, да тот же Eagle хотя бы и нарисуйте там проект как полагается. Там и 405x есть правильные и много чего еще. У вас разъемы друг на друга наезжают, между трехпиновыми нет зазора - так они не смонтируются, интервалы между проводниками у smd разъема никакие, питание можно было раскинуть на полигоны и не вести дорожками.
Воспользовался Eagle Сделал зазоры, про интервалы не понял какие вы. Полигоны, а как это тут сделать.
Вот оно как, спасибо. Это получается с одной стороны GND а с другой 5V А в остальном есть замечания? Какое будет потребление по питанию на 8 датчиков + потеря на длину провода? Не будет ли такая плата полигоном давать аналоговые шумы?
Потребление от датчиков зависит. Полигоны экранируют сигнальные проводники от наводок и создают емкость, фильтрующую высокочастотные помехи. Можно дополнительно подвесить емкость 10~100nF на питание.
Угу, про полигоны нужно запомнить, занимательная информация. По поводу потребления, датчиков пока нету, всё на стадии проектирования всех нюансов и подбор оборудования. Но остановился пока на вот таких, правда о плате идущей с датчиком мало что сказано =(
