Ребята, задался вопросом об подключения медицинского электрода. Проект у меня отличный, его оценил сам Кирил : ). Но остановился на этом чёртовом электроде. Он считывает шум сердца.
Как он выглядит то, этот ваш конкретный экземпляр? Это просто 2 провода, которые с одной стороны сидят на присоске и принимают значение потенциала на коже в соседних точках? В таком случае вариант один садить их на (GND, Ax). Если собираетесь измерять не напряжение, а ток, тогда между Ax и GND нужно резистор включить, напряжение вычисляете из закона Ома. Что измерять будете?
Поинтересуйтесь параметрами измеряемого сигнала. Полагаю, понадобится еще предусилитель на каком-нибудь прецизионном ОУ.
