Здравствуйте. Начну с главного, я в данном направлении пока имею не столь весомый опыт работы как большинство участников форума. Именно по этому я здесь. Ребят, если есть возможность поделиться опытом по моему вопросу — буду весьма признателен. Задача в следующем: «Необходимо разработать систему удаленного управления а так же сбор данных с датчиков, светодиодных знаков». Светодиодный знак имеет солнечную панель, тем самым обеспечивая себе питание 12 V. Управление включает в себя "включение","выключение", возможно "диммирование" Сбор данных с датчиков включает в себя "напряжение", возможно "температура" ПО - для диспетчеризации отсутствует. Но необходим будет интерфейс для управления и по этому мне рекомендуют OPS SERVER а также программный пакет SCADA. Если у Вас есть иные идеи по этому поводу - было бы здорово, может есть что-то гораздо оптимизированней и проще . На рисунке ниже представлен мой вариант решения задачи. Но так как я имею не существенный опыт в данной среде, возможно это полный абсурд.. Прямоугольник - знак на котором будет GPRS Shield, его задача отправлять информацию о всех знаках в сети. Овал - один из знаков сети с модулем Xbee для связи с остальными участниками. Расстояние между знаками 500 - 800 м (прямая видимость) Каждый совет или Ваше мнение, для меня очень важно. Буду благодарен любой помощи. Спасибо.
Все возможно. Наверно для Ардуино еще не написали. Вы можете стать первым. ZigBee - пример такой сети. На микроконтроллерах AVR проекты ZigBee-сетей были реализованы, возможно что в интернете можно найти библиотеки и попытаться приладить их к Ардуино.
