Добрый день господа учёные! Занимаюсь разработкой сервиса мониторинга значений датчиков. Мониторю датчики любого типа с любым типом значений. К сожалению я не электронщик и вряд ли им стану, но уверен в этом форуме есть много любителей которые хотят смотреть что показывают их творения с датчиками. Если у вас есть устройство и вы самостоятельно написали прошивку предлагаю вам поучаствовать в тесте моей системы мониторинга. Для этого вам нужно отправлять информацию по UDP c конкретной структурой пакета на указанный сервер. Если вы откликнитесь на моё предложение вышлю вам протокол передачи данных и адрес сервера, а так же ссылку на PlayMarket приложение, в котором вам достаточно ввести логин/пароль и вы сможете смотреть ваши значения в реальном времени.
Периодичность от одной секунды, этото параметр указывается в пакете с данными, в одном пакете макс 16 датчиков, количество датчиков не ограничено. Минимальный размер пакета 23 байта при n = 1; L = n*9 + 14; Это при условии что значение вместиться в 2 байта, если это датчик GPS или нужен Double распишу всё подробней. Всё зависит от типа датчика.
