Друзья, не могу прошить бутерброд Arduino Uno + GPRS Shield от Амперки. В мануале сказано соединить джамперама на плате GPRS Shield: - RX с 10 пином - TX c 11 пином - прописать объект класса gprs с номерами пинов RX,TX: "GPRS gprs(10,11,9600);" При попытке прошить бутерброд вылетают ошибки, ниже на скриншоте Подскажите пожалуйста, что я не так делаю.
Я не профессионал, но похоже что у тебя дуинка не хочет глатать прошивку. Ну это мне так кажется. Попробуйте дрова переустановить....
Возможно, проблема в том, что последовательный порт уны (пины 0 и 1) соединен с шилдом. Дело в том, что на фото видны не снятые перемычки возле пинов 0 и 1. И в результате получается, что последовательный порт шилда связан как спинами 1 м 0 перемычками, так и с пинами 10 и 11 проводами. Решением может быть снятие на шилде двух крайних перемычек возле пинов 0 и 1, если, конечно, нет других проблем в процессе прошивки ардуины.
