Сервоприводы вращают друг друга
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Milerael, 7 окт 2015.
  1. Milerael
    Milerael Нерд
    Здравствуйте, я столкнулся с проблемой, которая не дает мне управлять сервоприводами. В скетче и на схеме я подключил 2 сервопривода постоянного вращения, но когда я подаю сигнал только на один из них, то они оба начинают вращаться и странно подергиваться. Прощу помощи :с
  2. Arseny
    Arseny Нерд
    Извиняюсь за странный вопрос, но нет ли какого-либо соединения между их пинами?
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Забавная ситуация.
    Фото и код в студию.
  4. Milerael
    Milerael Нерд
    Проверял несколько раз, и ничего не обнаружил.
  5. Milerael
    Milerael Нерд
    #include <NewPing.h>
    #include <Servo.h>
    Servo Right;
    Servo Left;
    #define TRIGGER_PIN 8
    #define ECHO_PIN 7
    #define MAX_DISTANCE 200
    long previousMillis = 0;
    long interval = 1000;
    int uS;
    NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
    Right.attach(6,500,2500);
    Left.attach(9,500,2500);
    Left.write(160);
    void scanfor(){
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis > interval){
    previousMillis = currentMillis;
    uS = sonar.ping_cm();
    Видео в 7 секунд
  6. robokop
    robokop Гик
    весело получается :) !
  7. Milerael
    Milerael Нерд
    Весело конечно, но мне все таки хочется это исправить :(
  8. robokop
    robokop Гик
    ну незнаю, код не проверяли ?
  9. Milerael
    Milerael Нерд
    В коде я поворачиваю только один сервопривод
  10. Megakoteyka
    Прозвоните пины, к которым сервы подключены, нет ли между ними замыкания.
  11. Milerael
    Milerael Нерд
    Как это сделать?
  12. Megakoteyka
    Мультиметром. Если его нет, то поможет батарейка с резистором и светодиодом - типа пробника для проверки электрики автомобиля. Только не забудьте плату обесточить сперва.
  13. Milerael
    Milerael Нерд
    Сейчас попробую проверить, но сомневаюсь что проблема в этом, если я делаю attach только для одного серво, то он работает нормально, не смотря на то, что второй привод подключен к ардуино и питанию.
  14. Milerael
    Milerael Нерд
    Светодиод не светит, это хороший знак?
  15. Megakoteyka
    Да, значит коротыша нет.
    Теперь попробуйте перевесить сервы на другие пины - что-то изменилось?
  16. Milerael
    Milerael Нерд
    Уже пробовал, ничего не меняется.
  17. Megakoteyka
    Чудеса какие-то. И каждая серва в отдельности работает правильно?
  18. Milerael
    Milerael Нерд
    Да, причем чтобы одна серва работала достаточно просто не attach'ить другую, не отключая ее от схемы.
  19. Arseny
    Arseny Нерд
    Очередной возможно глупый вопрос, вы attach'ите сервы под разными именами?
  20. Megakoteyka
    Выше исходник лежит же.
