Делал как написано тут: http://digitrode.ru/computing-devices/minipc/231-podklyuchenie-esp8266-k-raspberry-pi.html Ну ничего не работает, а конкретно: Код (C++): minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0 status: offline Долго гуглил, искал мануалы подключения, ну в основном находится совсем не то, либо мануалы к старым платам... Подскажите что не так делаю! Заранее благодарен!
Полагаю, что у Вас проблема с тем, что порт чем-то занят. Дистанционно понять это не возможно. Посмотрите иные руководства по подключению к порту. Разрешите поинтересоваться, зачем Вы подключаете ESP8266 к Малине ? Не проще ли обычный USB донгл?
По идее, эти пункты должны были освободить порт после перезагрузки, ну на практике все по другому. Согласен с вами, что проще, ну у меня заняты все 4 юсб Вот по этому хочется найти выход, что бы не ставить хаб с доп. питанием.
Если у Вас 4 порта заняты, то, видимо, столько уже в системе... Когда Вы все таки освободите UART... Вы еще намучаетесь с AT командами. Если только не запрограммируете ESP8266 на самостоятельную работу либо на С либо на Lua.
Забыл добавить, после перезагрузки и выполнения команды: Получаем следующий результат вместо "ОК": Соответственно никаких АТ команд не дает выполнить. и почему-то у нас 9600, вместо ожидаемых 115200
Знаете, у меня на UART висит другой модуль. Но суть в том, что я так с minicom тоже не разобрался. Не разобрался, но все работает прекрасно: http://igorkandaurov.com/2015/10/07/noolite-mt1132-подключаем/
