Вариант номер 1: servo.detach() — отключит питание, мотор не будет сопротивляться Вариант номер 2: servo.write(some_number_about_1500) — мотор будет на тормозе, т.е. пытаться стоять some_number_about_1500 — индивидуальное число для каждой сервы. Попробуйте разные значения в диапазоне ±50 единиц пока не увидите, что ваша серва стоит.
Привод постоянного вращения, тип FS5113R останавливаться не желает, продолжает вращаться с заданной скоростью. При значении 1500, серва останавливается, но по разному: при вращении против часовой, останавливается плавно. При вращении против часовой резко. Другие значения приводят к некорректному поведению сервы. Правильней делать как описано здесь: http://arduino.ru/Reference/Library/Servo/write для FS5113R, в моем случае, корректное значение 92.
незначительная инерционность в ту или другую сторону, при остановке, свидетельствует о том, что корректное значение для servo.write() подобрано не совсем точно, и есть риск, что привод через некоторое время после остановки начнет самопроизвольно разгоняться даже при отсутствии управляющего ШИМ сигнала. В итоге добился надежной остановки сервомотора следующей последовательностью команд: // Остановка мотора, важно: не должно быть инерционности в ту или другую сторону srv.write(93); // Ждем остановки мотора delay(2000); // Отключаемся от сервомотора srv.detach(); все, наслаждаемся...
