  1. tarakan
    tarakan Нуб
    Дайте пожалуйста ссылку на готовый модуль:)
  2. pev0270
    pev0270 Нуб
  3. Jonson
    Jonson Нерд
    Можно переделать !! Но !!!! Теле2 не работает с GSM !! У него только 3G и 4G. Если понятен смысл как выдергивается балланс - то справишься, если нет говори поясню.
  4. pev0270
    pev0270 Нуб
    На фото аккумулятор без контроллера напряжения, или его просто нет на фото? Прикинул схему получается два модуля, пара диодов и АБ. Контроль питания который на 10 ногу ардуинки, тупо стабилитроном ограничено? или оптопара?
    А если не сложно, накидай черновичек, я думаю многим будет интересно...
  5. Jonson
    Jonson Нерд
  6. Jonson
    Jonson Нерд
    Не получается тут фотки выложить , у меня схема изменена ((
    На входе +9в, далее по схеме указанной в видео, на акб идет +7в, от АБК идет на ардуино ( она работает до 12в - вход RAW) на GSM , преобразователь с 9 на 5 питает только датчики температуры, диодная развязка на выходе с АКБ. при отключении внешнего питания , питание с АКБ идет только на Aruino и GSM, соответственно после преобразователя на 5в получается 0
  7. Jonson
    Jonson Нерд
    Отправил тебе на почту схему подключения выложи тут если получится
  8. pev0270
    pev0270 Нуб
    Получиться то получилось, но почему так то?:)
    Где что нажать, что бы правильно фото отображалось...
      411,3 КБ
  9. Jonson
    Jonson Нерд
    ))))) ну не знаю )) я вообще выложить не могу )) наверное мозгов не хватает )) может ты и скейтч с ивертором выложишь тогда коль у тебя получается ))
  10. pev0270
    pev0270 Нуб
    Скетч и исходник для иверта, а "арк" что то не хочет...
  11. Jonson
    Jonson Нерд
    Супер )) а то завалили просьбами )) Спасибо )
  12. pev0270
    pev0270 Нуб
    Да не за что, не пойму почему архив с "арк" файлом не хочет грузиться, весит то всего 2.8мб. при допустимых 4,9мб
  13. sherv
    sherv Нуб
    А где, скажите мне, простой смертной, можно такое заказать. Правда наш дом еще не построен. Нам еще только проектирование зданий , которые на участке будут, делают. Да и он еще на стадии обсуждения, но уже хочется понять что в него можно будет установить и сколько это будет стоить, да и на сколько удобно будет в использовании..
    Владимир СПб нравится это.
  14. Югра
    Югра Нуб
    Спасибо, действительно хороший и полезный проект, как раз то, что искал.
    Но "новичку" в этой теме, начинающему изучать Arduino и C++, нужно немного помощи по теме...
    Требуется отопление утепленного подземного гаража + мониторинг.
    В данный момент стоит терморегулятор + инфракрасный электрический обогреватель Ballu BIH-AP-2.0
    Минусы: Терморегулятор от +10, нет мониторинга, нет возможности удаленно запустить/отключить.
    Что хочу: Включение и автоматическое поддержание температуры в диапазоне +5, мониторинг 24/7, возможность удаленного включения/выключения.
    Что собираюсь заказать: Arduino UNO, бредборд EDC-303802, термо датчик AM2302, релейный модуль на 2 реле EDT-381829 (под нужды нужен только один, дойной прозапас).
    Подскажите, можно ли сэкономить на GSM/GPRS (есть какие ни будь варианты, помимо собранного GPRS Shield), так же помимо программы в телефоне, нужно выводить (дублировать) информацию на дисплей (к какому присмотреться)?
    Как себя зарекомендовали стандартные реле, термо датчик AM2302 и может быть понадобиться, что ни будь еще докупить или изменить?
    Так же хотелось бы узнать, как по программе происходит вывод из стоя датчика, реле и т.д., какие есть извещения, что будет делать и т.д.?
    В общем, пока что как-то так, формирую заказ и надеюсь на помощь в реализации под себя.
    Спасибо.
  15. Jonson
    Jonson Нерд
    Всем привет , подниму тему со старой проблемой.
    Зависла система, присылает в ответ только "0" вместо положенного набора данных.
    Все работает до какого-то времени, потом такая беда, один раз само собой вылечилось, теперь опять.
    Проблема в походу в буфере который переполняется, данные выходят с него но с задержкой и GSM не успевает их отправить, что делать и как лечить эту проблему ?
  16. yucan
    yucan Гик
    Скажите пожалуйста, вот этот модуль GPRS подойдёт для данного проекта? На нём только RX и TX есть...
  17. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Да, но нужно его прошить для работы в нашей стране он для азиатских стран. У меня такой точностью.
  18. yucan
    yucan Гик
    Спасибо! А то шилды ардуиновские в 2 раза дороже! Этот 800 на Али стоит. У этого 4 диапазона.
  19. Evgeni
    Evgeni Нерд
    Кто вам сказал ,что у него 4 диапазона ?
  20. yucan
    yucan Гик
    Извините, перепутал. У этого два. 4 диапазона стоит 1250.
