nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. necroman
    necroman Нерд
    а что значит летают процентов на 80? ) и почем брали, если не секрет
  2. zaynus
    zaynus Нерд
    8.13 баков за 10 шт
    аск пайлоад плохо работает
    и по питанию огораживать частоколом приходится и все равно иногда затыки, раз в 3 дня бывает
    ссылку в личку кинул
  3. ИгорьК
    Вот оно, объяснение в картинках: http://forum.mysensors.org/topic/1664/which-are-the-best-nrf24l01-modules/36
    И чуть ниже - на словах:
    A given module may have
    • genuine Nordic nRF24L01+
    • genuine Nordic nRF24L01 (no ESB, no 250Kbps) - possibly marked as +
    • quality clone of either, possibly even out-performing Nordic in some way
      (some have higher RF power output)
    • clone with inverted OTA ack bit (ESB OK between same, incompatible with Nordic)
    • clone with reduced sensitivity and/or increased power usage
    • any of the above with missing passive components compared to Nordic reference design
    Meanwhile:
    • We cannot count on visual inspection (Nordic is fabless, some genuine chips may differ over time) or date codes.
    • We do not know of register tests to distinguish differences (except L01 vs L01+)
    • The inverted NoAck bit could be easily tested OTA using ESB mode to a known-good module.
  4. necroman
    necroman Нерд
    на самом деле информация либо не актуальна, либо не совсем корректна. У меня все модули черные, и все они спокойно работают на 250 кбит. Опять же они могут не коннектится между собою, но режим поддерживают. Хотя кто его знает, но дальность передачи увеличивается если менять с 1мбит на 250
  5. ИгорьК
    Не очень Вас понял. Информация заключается в том, что действительно существует туча клонов, которые в разной степени "слегка" отличаются друг от друга.
    Вот сейчас я пытаюсь к старому проекту, в котором отлично работают три модуля прикрутить четвертый. Те куплены год назад не помню у кого. Новый куплен три месяца назад тоже не помню у кого.
    У меня ничего не получается, хотя, казалось бы, эту тему я знаю вдоль и поперек.
    А объяснение - просто все они разные.
    Более того, на том форуме говорится, что некоторые модули практически не работают на "краях" диапазона. В моем старом проекте модули работают на канале "0". Новый модуль как раз и отказывается его слышать, но передавать - передает. Я уже убился ап стену...
    Теперь проблема выясняется. Или перепрограммировать три старых устройства (что тоже ничего не гарантирует) или искать новый подходящий модуль - связать их просто не удастся.
  6. necroman
    necroman Нерд
    Может быть я не совсем корректно понял вот эту фразу: "I know that because it won't do 250kbps using the exact same code that I can make this common module do 250kbps:" У меня получалось сконнектить плохие клоны и оригинальные(хорошие клоны) и именно на 250кбит, только без автоматического подтверждения доставки.
  7. ИгорьК
    Что касается автоматического подтверждения доставки, то там в сообщениях говорится что у некоторых модулей бит управления этим инвертирован.
    BGreen нравится это.
  8. zaynus
    zaynus Нерд
    не все вроде 256 поддерживают
  9. ИгорьК
    Не поддерживают те, старые, которые без плюса, но выдаются за плюсовые.
  10. romannn
    romannn Нуб
    Здравствуйте, не могу победить модуль. Имеется 2 модуля nrf24l01+ надпись на чипе NRF M и 2 arduino nano.
    Не получается организовать передачу в две стороны. В одну сторону все хорошо работает. Менял модули местами, перепробовал все библиотеки из темы.
  11. necroman
    necroman Нерд
    А что имеется ввиду в две стороны? принять получает сообщение от одного к другому получается?
  12. romannn
    romannn Нуб
    Хочу сделать измерение температуры по запросу. 1 отсылает 2му команду, 2ой отвечает сообщением с температурой
  13. necroman
    necroman Нерд
    т.е. второй получает команду, но обратно уже не отправляет, так?
  14. romannn
    romannn Нуб
    вот тут не знаю либо он не отвечает , либо первый не может получить ответ
  15. zaynus
    zaynus Нерд
    если аск пайлоад работает делайте на нем
    передатчик получив посылку отправляет в аск пайлоад нужные данные(у него всего 3 попытки)
  16. necroman
    necroman Нерд
    ну так это нужно выяснить, не знаю как на arduino это делает, может есть более простой способ, но проще всего подвесить диод и в код приемника, там, где принимается сообщение, добавить включение светодиода. Узнаешь, пришла команда или нет. Скорее всего проблема в настройках или адресах модулей, либо в соединениях... Проверьте сначала все это.
  17. romannn
    romannn Нуб
    можно ли принимать и передавать в одной трубе?
  18. necroman
    necroman Нерд
    да, можно, без проблем, главное переключать режимы RX TX. Адреса у Вас правильные на передатчике и приемнике? TX на передатчике должно совпадать с RX приемника. Пр этом, если используете autoACK, то на передатчике еще и один из RX должен совпадать с RX приемника!
  19. romannn
    romannn Нуб
    Код передатчика, сейчас проверил если в ком порт оправляю 1 то на приемнике включается диод, но в порт данные не выдает
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h> // https://github.com/maniacbug/RF24
    const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // индитификатор передачи, "труба"
    const uint64_t pipe2 = 0xF0F1F2F3F3LL;
    RF24 radio(9, 10); // CE, CSN
    void setup(){
      radio.begin();
      delay(2);
      radio.setChannel(45); // канал (0-127)
        // скорость, RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
        // RF24_250KBPS на nRF24L01 (без +) неработает.
        // меньше скорость, выше чувствительность приемника.
      radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
        // мощьность передатчика RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
      radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
      radio.openReadingPipe(1,pipe2); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe"
      radio.startListening(); // включаем приемник, начинаем слушать трубу
    // для ПроМини
      int data[2];
      if (Serial.available() > 0){ // если чтото пришло в сериал
        int val = Serial.parseInt(); // читаем в переменную
        if (val == 1){ // если это 1
          radio.stopListening(); // останавливает приём (нужно перед началом передачи)
          radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
          radio.write(&val, sizeof(val)); // отправляем val и указываем сколько байт пакет
        Serial.flush(); // очищаем буфер
      if (radio.available()){ // проверяем не пришло ли чего в буфер.
        radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные и указываем сколько байт читать
          Serial.print("Humidity (%): ");
          Serial.println(data[1]);
          Serial.print("Temperature (oC): ");
          Serial.println(data[0]);
    Код приемника
    #include <SPI.h>
    #include <dht11.h>
    dht11 sensor;
    void setup(){
    //  Serial.begin(9600);
    pinMode(5, OUTPUT);
      radio.begin();
      delay(2);
        // мощьность передатчика, RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
      radio.openReadingPipe(1,pipe); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe"
    //  radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
    ////// для UNO
      int data[2];
        int val;
        radio.read(&val, sizeof(val)); // читаем данные и указываем сколько байт читать
        if (val == 1){ // если пришло 1,
          digitalWrite(5,1);
         // sensor.read(8);  // читаем градусник
          delay(1000);
          data[0] = 100; // заполняем массив
          data[1] = 200;
             //отправляем данные
          radio.openWritingPipe(pipe2); // открываем трубу на передачу.
          radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
          digitalWrite(5,0);
  20. romannn
    romannn Нуб
    вроде как решил проблему, поменял модули местами, у меня 1 модуль с кондером а другой нет. Поставил передатчиком модуль с кондером и все заработало
