Считать данные из LCD
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем suxo, 14 дек 2015.
  1. suxo
    suxo Нуб
    Всем привет!
    Есть устройство, которое выводит данные на 2 значный цифровой дисплей. Цифры и буквы(которые из 8 можно сделать).
    Можно ли как то подключить arduino в эту сеть и считывать передаваемые в дисплей данные?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Если есть физический доступ к контактам индикатора, то можно попробовать считывать значения с них.
    Если нету, то надо брать Raspberry Pi с камерой и библиотеку ssocr
  3. suxo
    suxo Нуб
    Доступ есть.
    Не понимаю, как считывать оттуда данные, не смог найти информацию.
    ПодскАжите?
  4. ANV
    ANV Гуру
    1. Посмотрите распиновку индикатора на момент он мультиплексированный или нет
    2. Посмотрите осциллографом уровни сигнала на тему поймет ли Ардуина эти уровни, если воткнуть напрямую.
  5. suxo
    suxo Нуб
    Т.е. просто библиотеки, которая бы параллельно экрану получала даные от каких-то мозгов и обрабатывала их нет?
    Типа как будто ардуино и есть экран.
    С осциллографом проблема.
  6. ANV
    ANV Гуру
    Не думаю что библиотека есть.
    Давайте так:
    1. Фото индикатора, чтобы было видно количество контактов индикатора
    2. Фото работающего индикатора
    3. Фото чем индикатор управляется.
  7. suxo
    suxo Нуб
    Ок. Доберусь до дисплея, все сфоткаю.
    Только вот мозги сфоткать не выйдет, это коробка зарытая в недрах. Теоретически добраться можно, но ооочень не хочется трогать.
  8. Sparkfire
    Sparkfire Гик
    Интересная тема. Копал как-то, пытался найти информацию, не нашёл, плюнул.
  9. vvr
    vvr Инженерище
    на arduino.ru этот вопрос обсуждался
    правда как тема называлась не помню
    полазить в поиске - можно найти
