Здравствуйте. У меня Arduino Duemilanove. При подключении к usb начинает мигать, как ей и положено. Захожу в программу Arduino>Tools>Serial Port и в списке нет никакого намека на usb, только bluetooth modem, wireless iAP, bluetooth PDA. На windows работает. Но ноутбук с виндой не всегда под рукой. Подскажите как лечить и, что делать. Спасибо.
На Duemilanove стоит USB-преобразователь на базе чипа FTDI. Вам нужно поставить на него драйвер. См http://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX пункт 3
Добрый день. Такая же проблема. ПРоделал манипуляции согласно мануалу, не получилось. По-прежнему среди подключений нет usb. Помогите, пожалуйста.
Кто столкнулся с такой проблемой - скачайте драйвера для mac os ch340g и fdti и весьма вероятно что все заработает. Китайские платы все почти содержат чип CH340G и макось его не знает.
Update темы: на новых iMac 27 5K на high sierra идет черный экран после установки официальных драйверов ch340g, помогает установка через brew, инструкция тут https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но поисковик упорно выкидывает сюда. Пытаюсь работать с Arduino из mac os sierra. Arduino mega. Среда IDE работает нормально. Скетчи загружается. Всё исполняется. Одна проблема - молчит, как рыба об лёд, монитор порта. Т.е. на нем ничего не отображается. Нет никакой реакции на вывод сообщений из скетча. Попытка отправить что-либо из командной строки монитора не приводит ни к чему - т.е. тишина... Это как-то лечится ?
