Программа не работает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Natiq, 22 дек 2015.
  1. Natiq
    Natiq Нуб
    Привет. Я загружаю эту программу но когда отправлю смс Green on нечего не происходить.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
    //для зелёного светодиода будем использовать второй цифровой вход,
    //а для жёлтого - третий
    int greenPin = 2;
    int yellowPin = 3;
    gprsSerial.begin(19200);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(yellowPin, OUTPUT);
    // Настраиваем приём сообщений с других устройств
    // Между командами даём время на их обработку
    gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
    delay(500);
    String currStr = "";
    // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
    boolean isStringMessage = false;
    if (!gprsSerial.available())
    return;
    char currSymb = gprsSerial.read();
    if ('\r' == currSymb) {
    if (isStringMessage) {
    //если текущая строка - SMS-сообщение,
    //отреагируем на него соответствующим образом
    if (!currStr.compareTo("Green on")) {
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
    } else if (!currStr.compareTo("Green off")) {
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    } else if (!currStr.compareTo("Yellow on")) {
    digitalWrite(yellowPin, HIGH);
    } else if (!currStr.compareTo("Yellow off")) {
    digitalWrite(yellowPin, LOW);
    } else {
    if (currStr.startsWith("+CMT")) {
    //если текущая строка начинается с "+CMT",
    //то следующая строка является сообщением
    isStringMessage = true;
    currStr = "";
    } else if ('\n' != currSymb) {
    currStr += String(currSymb);
  2. shpock
    shpock Гик
    Проверьте сначала отвичает ли модуль на какие то команды, ловит ли сеть...
  3. Natiq
    Natiq Нуб
    Другую прошивку загружаю все работает. Но когда эту прошивку загружаю все команды и выхода проверяю ничего не действует.
