Элементы для arduino в c#
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Tes1a, 10 янв 2016.
  1. Tes1a
    Tes1a Нерд
    по - моему чтобы чем то управлять этот терминал не нужен. За чем тебе таблица систем счислений,таблица ASCII скрипты и т.д. если тебе просто нужно команду отправить в порт и все
  2. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    а есть программа для многострочной команды
  3. Airbus
    Ссылку поправил а то лажа вылезла.в общем случае программы передающие по протоколу RS232 в порт (в Ардуино в нашем случае) всё что угодно.В ручном режиме.И принимающие из указанного порта всё что оттуда идёт-как Монитор порта.
    Ничего этого не надо отправляйте в любом виде-хотите "1" отправляйте "1" хотите "а" отправляйте "а" можно строку символов как в автосигнализациях для повышения защиты а ардуино распознает эту строку и выполнит вашу команду. Я доступно объяснил?
  4. Tes1a
    Tes1a Нерд
    вы понимаете к чему это было написано? к тому что порт встроенный в ардуино иде,то же самое может и за чем тогда устанавливать на машину форсированный движок,если тебя и так устраивает как она едет. я доступно объяснил?
  5. Tes1a
    Tes1a Нерд
    у меня нет
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Не встречал.
    В видео, которые Вы привели в качестве примера, используются простые рисунки. В первом видео, просто подменяется рисунок, во втором на существующий рисунок добавляют стрелочку (это видно на видео).
    UPD.
    Что значит много строчная?
    Если можно приведите пример.
  7. Tes1a
    Tes1a Нерд
    спасибо,все что я хотел услышать.
  8. Tes1a
    Tes1a Нерд
    Если можно приведите пример.[/QUOTE]
    наверное не много строчная, а много символьная имели в виду
  9. Максимус-Бог
    да ошибочка, многосивольная
  10. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вот один из моих вариантов.
    // Константа хранящая мак. размер массива хранящего пакет данных
    #define receiveSizeArrayCOM 26
    // Массив хранящий пол ученый пакет данных.
    char receiveData[receiveSizeArrayCOM];
    // Переменная хранящая завершено ли получения данных.
    boolean finishReceiveData = false;
    // Переменная хранящая индекс текущего char в массиве хранящего пакет данных.
    int indexCharInArray;
    // Переменная хранящая ошибку длины полученных данных.
    boolean errorLengthReceiveData = false;
      Serial.begin(115200);
      // Получение данных с Serial порта
      GetReceiveDataFromSerial();
      // Ошибка длинны данных.
      if (errorLengthReceiveData)
        Serial.println("Данных пришло больше.");
        // Очистка переменных получения данных, после получения данных.
        ClearReceiveDataVariable();
        // Обнуляем переменную errorLengthReceiveData.
      else if (finishReceiveData)
        // Данные получены.
        Serial.println(receiveData);
    /// <summary>
    /// Получение данных с Serial порта
    /// </summary>
    void GetReceiveDataFromSerial()
      // Крутимся в цикле, до тех пор пока есть данные для чтения.
      while(Serial.available())
        // Объявляем переменную и сохрянем 1 char нее.
        char incomingChar = (char)Serial.read();
        // Проверяем, если пришел символ новой строки или символ конца строки.
        if(incomingChar != '\n' &&
          incomingChar != '\0')
          // Заполняем массив.
          receiveData[indexCharInArray] = incomingChar;
          // Проверяем индекс массива.
          if ((indexCharInArray+1) < receiveSizeArrayCOM)
            // Увеличиваем индекс массива.
            indexCharInArray++;
          else
            // Данных больше, чем можем вместить.
            // Очень коварная ситуация, если мы уйдем за пределы массива, отладка будет очень тяжелая.
            errorLengthReceiveData = true;
            break;
        else
          // Увеличеваем индекс массива.
          receiveData[indexCharInArray] = '\0';
          // Взводим флаг, данные получены.
          finishReceiveData = true;
    /// </summary>
    /// Очистка переменных получения данных, после получения данных.
    /// </summary>
    void ClearReceiveDataVariable()
      indexCharInArray = 0;
      memset(receiveData,'\0',receiveSizeArrayCOM);
    Используется в не нагруженных приложениях, где нет большой нагрузки на сериал. Заливаете данных код и отправляете сообщение в терминал Arduino IDE (не забудьте выбрать новая строка).
    Принимает до 26 символов, но Вы можете изменить кол-во принимаемых символов
    UPD.
    Из плюсов, это самый простой мой вариант и он очень прост для изучения/понимания.
    Максимус-Бог нравится это.
  11. Tes1a
    Tes1a Нерд
    Alex19, респект вам, скажите на какой источник вы опирались делая эту программу?
  12. Максимус-Бог
    Огромное спасибо.
  13. Alex19
    Alex19 Гуру
    Извините за паузу, ездил на работу.
    Уверяю Вас тут нет ни чего уникального. Она была написана для одного из пользователей данного форума, которому нужно было передавать строку данных.
    Написана на базе моей самой первой реализации Serial, передачи данных для программы C#. Она была написана с 0-ля, вот она - http://arduino.ru/forum/proekty/kontrol-peredachi-dannykh и тут - http://forum.amperka.ru/threads/Связь-с-контролем-и-синхронизацией-данных.2699/#post-21018
    Хоть она была не верной идеологически для того проекта и не далеко не оптимальной (парсер команд, еще то чудо:)). Она просто не подходит для высоко нагруженной передачи данных, а проект требовал, но она работала.
    Я пришел в Arduino с небольшим багажом знаний, писал любительские программы на C#, VB.net. И старался читать книги и форумы, со временем багаж потихоньку начал увеличиваться, но еще столько белых пятен, учится и учится:(.
    Не за что, тут все помогают по мере возможностей (времени, знаний).
  14. Максимус-Бог
    Если можно в с# встраивать с++(если я не ошибаюсь, на нем пишут библиотеки), то получиться, а если нет, то можно переписать.
    P.S. Это не проверино на практике, я только предположил, основываясь на моем маленьком опыте с си.
