ESP8266 а сможет ли он?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Dima85, 19 янв 2016.
  1. Dima85
    Dima85 Нерд
    Если человек в браузере напишет
    ip/?pin1=1 на одну ногу нужно подать 1 если передать в url 0 то должен подать 0
    ip/?pin2=1 подаем на другую ногу 1 если передать в url 0 то должен подать 0
    ip/?pin3=1 подать на третью ногу 1 если передать в url 0 то должен подать 0
    Насколько я знаю плата на этом рисунке может работать только с 2 ногами. Для меня очень важно обрабатывать эти 3 запроса и подавать на 3 ноги 1 или 0 в зависимости от запроса. Возможно ли это сделать на этой ESP8266 без Arduino? Если нельзя посоветуйте пожалуйста альтернативу.
  2. Да, сможет если прошить скетч.
  3. Dima85
    Dima85 Нерд
    Подключаем ножки GPIO 0 и GPIO 2. А 3-ий URL на какую ножку подключаем в таком случае?
    Прошиваю через NodeMCU Flasher for Windows
    Заливаю код через ESPlorer
  4. TX и RX тоже могут работать как GPIO
    Dima85 нравится это.
  5. Dima85
    Dima85 Нерд
    Понял, спасибо. Буду пробовать.
  6. Dima85
    Dima85 Нерд
    У GPIO 0 id = 3
    У GPIO 2 id = 4
    А какой номер ножки у TX и RX?
  7. На рисунке выше
    У GPIO1 = ТХ
    У GPIO3 = RX
