Здравствуйте! На компьютере установлена Windows XP SP3. При подключении вышеназванной платы через USB кабель и "передергивания" Reset'а на 3-4 секунды в диспетчере устройств появляется надпись "Arduino Leonardo bootloader (COM8)". После чего исчезает и появляется сообщение "Найдено новое оборудование. При установке оборудования возникли проблемы. Оборудование может работать не правильно". Дальнейшая работа с Arduino IDE не возможна, т. к.в системе нет подходящих портов для работы с платой. Кабели менял, к другому компьютеру подключал. Что посоветуете?
В диспетчере устройств появляется только на короткий момент в разделе "Порты". Если подключить плату через USB или на подключенной плате переключить Reset/On, автоматически обновляется весь список устройств, звучит характерный звук windows "найдено новое устройство", на 3-4 секунды появляется порт и затем исчезает с характерным звуком "устройство отсоединено", на плате в этот момент мигает светодиод Rx/Tx. За время появления, можно успеть глянуть, что usbser.sys является драйвером виртуального порта для "Arduino Leonardo bootloader (COM8)".
Уже нет. Отключил всю периферию: два двигателя и Bluetooth модуль... Тот же самый эффект, появляется порт и по прошествии нескольких секунд исчезает из списка устройств.
При позиции переключателя в положении "Reset" и подключении платы в USB никаких "движений" не происходит. Если затем перевести переключатель из позиции "Reset" в "On", то появляется не 3-4 сек. порт (виден в диспетчере устройств) и затем ичезает, причем светодиоды на плате подписанные Tx и Rx (расположены в едином корпусе) быстро мигают два раза. Еще на плате при подключении светятся диоды PWR (красный) и mON (m = мю, синий)
Нету других... Эта досталась не "девочкой", похоже что-то ей дало по мозгам. Если никаких мыслей/идей нет, то разрешите поблагодарить всех принявших участие в обсуждении проблемы.
