DHT11 Помоему врет
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем keeper, 23 янв 2015.
  1. keeper
    keeper Нерд
    В домашней метео стануии использую для определения датчик ДХТ11 но по моему он сильно врет, на улице показывает влажность 45% а по метеосводкам на всех сайтах 95%, есть ли возможность его отрегулировать или я чего то непонял.
  2. для него это нормально..
    его можно выбросить и взять датчик поточнее.
  3. keeper
    keeper Нерд
    а какой
  4. keeper
    keeper Нерд
    Ахринеть цена у него а дешевле что то есть
  5. keeper
    keeper Нерд
    а если сделать программную поправку в коде например он показывает 45 а реальное 92 итого в коде делаем 45+47=92 так можно или нет
  6. X-Dron
    X-Dron Гик
    Только если он покажет 92, то получите 135% влажность :)
    Так можно вообще любые цифры нарисовать :)
  7. geher
    geher Гуру
    С влажностью вообще сложно. Метеорологи измеряют ее своим стандартным способом на метеостанции, обычно достаточно сильно удаленной от других строений.
    DHT измеряет влажность в другом месте, в котором могут быть совсем другие условия, особенно если датчик размещен на окне, стене дома, где могут действовать какие-то причины, сильно влияющие на влажность (например, высушивание воздуха теплой стенкой или осаждение влаги за счет контраста температур в помещении и снаружи), или во время дождя датчик остается в достаточно сухом закутке, или туман на метеостанции не распространяется на остальной город. Причин может быть много.
    Причем это помимо того, что и сам датчик может по каким-то причинам врать.
  8. Tetragonchik
    Tetragonchik Нуб
    У меня еще и температуру показывает не правильно.
    LM35 и китайский лабораторный кажут 27 С, а DHT11 -30 :(
  9. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Может это библиотека неправильно пересчитывает в градусы?
  10. Tetragonchik
    Tetragonchik Нуб
    Может быть. Надо смотреть внутри, неохота. Да и практического применения вижу мало. Датчик дыхания разве что :)
  11. Aleksahek
    Aleksahek Нуб
    скорее всего кривая библиотека, у меня температуру с маленькой погрешностью в 0,3-0,5 градуса показывает, а влажность 37-42 %, хотя на обычном психрометре показывает 82% (улицу не замерял), а применение есть пример в осушении воздуха подвалов, квартир, ванных комнат, теплиц, или наоборот в увлажнении
  12. Jorimar
    Jorimar Нуб
    Погрешность DHT11 по температуре плюс минус 2 градуса, так что сами понимаете, хотите 22, это может быть как 20, так и 24, если сверять по DHT11. Также обратите внимание на ГОСТ 30494 Параметры микроклимата в помещениях, существует такое понятие как "радиационная" температура, от нее достаточно ощутимо зависит наше восприятие "температуры" в комнате.
    Кстати, мой DHT11 показывается 30-31% влажности, даже при закрытых окне и двери и включенной мойкой воздуха (venta lw15). Для проверки датчика - вскипятил чайник и поставил его в 30см снизу с открытой крышкой, пар видно, датчик должен показать уж точно выше 50%... А вот нет, за 20 минут поднялся до 33, а чуть чайник стал остывать опять упал до 30, вывод - DHT11 барахло, которое врет. Надеюсь DHT22 получше будет.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    хорошие датчики влажности недешевы. honeywell сенсоры влажности аналоговые hih-3600 и аналогичные от 40 баксов.
  14. n007
    n007 Нуб
    Увы, тоже нет.
