Добрый день, друзья! Подскажите, необходимо подружить Arduino (Uno или Leo Eth) со сканером штрих-кода USB Примеры с RS232 в инете полно, а вот как с USB, ведь их сейчас полно и они более доступны Может наработки, или примеры, что нибудь? Ведь напрямую через Rx-Tx наверное нельзя, как минимум TTL преобразователь нужен, но они есть питающиеся от Usb порта, а мне надо наоборот питающий usb устройство Возможно все просто, но мне не хватает опыта, не судите строго
вот тут http://wiki.amperka.ru/projects:keylogger как то все просто, но вопрос, прокатит ли такое со сканером?
сканер ATOL SB 1101, без usb host shield никак его не подключить? пробовал в режиме ps/2 или usbhid изучил вот эту статью http://mosaic.cnfolio.com/StudentProjectCN2012Journal08 там у человека получилось ps/2 без шилда подключить, я попробовал но ноль реакции
вариант 1: внутри сканера наверняка есть конвертер UART-USB, можно подключиться до него и напрямую считывать Rx-Tx. варитант2: использовать внешний USB-UART конвертер.
1. оставлю на потом, так как не хотелось бы разбирать сканер 2. любой вот такой что-ли http://ru.aliexpress.com/popular/uart-to-usb.html? поподробнее тогда плиз, не совсем пойму как их соеденить я работал с ttl конвертером, но только как прошивальщик pro mini или esp
а можно по второму варианту взять вот такой конвертер http://ru.aliexpress.com/item/CP210...32444756343.html?spm=2114.41010308.4.2.iisWNZ, выпаять из него разъем "папа", впаять разъем "мама" и вставить в него сканер? а дальше по rx tx читать данные?
С чего бы? При правильной настройке он просто будет плеваться штрих-кодами, которые, при необходимости, можно экранировать префиксами и суффиксами.
вот только сейчас перевел его в режим эмуляции, подаю на него просто +5 вольт и сканирую товар, в отличии от подключения в разрыв сканер после чтения товара зависает, так как ждет от другого устройства (или компа) ответ в виде подтверждения контрольной суммы
Не могу уверенно сказать конкретно о Вашей модели, но сканеры типа той же "Моторолы" очень гибко настраиваются и ничего в ответ не требуют. Можно, кстати, попробовать вариант с эмуляцией клавиатуры, там вообще варианты ответа не предусмотрены.
кто-то когда-то сталкивался с такой моделью http://denatol.ru/catalog/oborudovanie/skanery_shtrikh_koda/915/ :? есть ли проблемы с его подключением?
