приемник rf433 и питание
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Bot, 28 мар 2016.
  1. Bot
    Bot Нуб
    Всем привет!
    Собрал схемку для приема и обработки сигнала от внешнего датчика погодной станции. Код и схема подключения взяты у товарища, что декодировал протокол.
    При питании от компьютерного USB, или импульсного блока питания от приемника идет случайный шум (зеленый диод, что на активности приемника, постоянно моргает). При питании от батареи - все отлично, пакеты приходят, контрольные суммы совпадают (зеленый диод мигает только перед полученным пакетом).
    Пробовал собирать схему на UNO и Iskra Neo, пробовал блоки питания: 5В 1А robiton, 5В 2А от Ipad, 12В от gigabyte brix - схема нормально работает только от батареи крона или сборки из AA.
    Пробовал другие скетчи - просто дамп эфира - такая же картина, хаос от блока питания, хорошие редкие сигналы от батареи.
    Куда копать?
      Updated code for receiving data from WH2 weather station
      This code implements timeouts to make decoding more robust
      Decodes received packets and writes a summary of each packet to the Arduino's
      serial port
      Created by Luc Small on 19 July 2013.
      Released into the public domain.
    // Read data from 433MHz receiver on digital pin 2
    #define RF_IN 2
    // For better efficiency, the port is read directly
    // the following two lines should be changed appropriately
    // if the line above is changed.
    #define RF_IN_RAW PIND2
    #define RF_IN_PIN PIND
    // Port that is hooked to LED to indicate a packet has been received
    #define LED_PACKET A2
    #define LED_ACTIVITY A1
    #define COUNTER_RATE 3200-1 // 16,000,000Hz / 3200 = 5000 interrupts per second, ie. 200us between interrupts
    // 1 is indicated by 500uS pulse
    // wh2_accept from 2 = 400us to 3 = 600us
    #define IS_HI_PULSE(interval)   (interval >= 2 && interval <= 3)
    // 0 is indicated by ~1500us pulse
    // wh2_accept from 7 = 1400us to 8 = 1600us
    #define IS_LOW_PULSE(interval)  (interval >= 7 && interval <= 8)
    // worst case packet length
    // 6 bytes x 8 bits x (1.5 + 1) = 120ms; 120ms = 200us x 600
    #define HAS_TIMED_OUT(interval) (interval > 600)
    // we expect 1ms of idle time between pulses
    // so if our pulse hasn't arrived by 1.2ms, reset the wh2_packet_state machine
    // 6 x 200us = 1.2ms
    #define IDLE_HAS_TIMED_OUT(interval) (interval > 6)
    // our expected pulse should arrive after 1ms
    // we'll wh2_accept it if it arrives after
    // 4 x 200us = 800us
    #define IDLE_PERIOD_DONE(interval) (interval >= 4)
    // Shorthand for tests
    #define RF_HI (digitalRead(RF_IN) == HIGH)
    #define RF_LOW (digitalRead(RF_IN) == LOW)
    //#define RF_HI (bit_is_set(RF_IN_PIN, RF_IN_RAW))
    //#define RF_LOW (bit_is_clear(RF_IN_PIN, RF_IN_RAW))
    // wh2_flags
    #define GOT_PULSE 0x01
    #define LOGIC_HI  0x02
    volatile byte wh2_flags = 0;
    volatile byte wh2_packet_state = 0;
    volatile int wh2_timeout = 0;
    byte wh2_packet[5];
    byte wh2_calculated_crc;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      static byte sampling_state = 0;
      static byte count;
      static boolean was_low = false;
      switch (sampling_state) {
        case 0: // waiting
          if (RF_HI) {
            digitalWrite(LED_ACTIVITY, HIGH);
            if (was_low) {
              count = 0;
              sampling_state = 1;
              was_low = false;
          } else {
            digitalWrite(LED_ACTIVITY, LOW);
            was_low = true;
          break;
        case 1: // acquiring first pulse
          count++;
          // end of first pulse
          if (RF_LOW) {
            if (IS_HI_PULSE(count)) {
              wh2_flags = GOT_PULSE | LOGIC_HI;
              sampling_state = 2;
              count = 0;
            } else if (IS_LOW_PULSE(count)) {
              wh2_flags = GOT_PULSE; // logic low
              sampling_state = 2;
              count = 0;
            } else {
              sampling_state = 0;
          break;
        case 2: // observe 1ms of idle time
          count++;
          if (RF_HI) {
            if (IDLE_HAS_TIMED_OUT(count)) {
              sampling_state = 0;
            } else if (IDLE_PERIOD_DONE(count)) {
              sampling_state = 1;
              count = 0;
          break;
      if (wh2_timeout > 0) {
        wh2_timeout++;
        if (HAS_TIMED_OUT(wh2_timeout)) {
          wh2_timeout = 0;
      delay(10000);
      Serial.println("BetterWH2");
      pinMode(LED_PACKET, OUTPUT);
      pinMode(RF_IN, INPUT);
      TCCR1A = 0x00;
      TCCR1B = 0x09;
      TCCR1C = 0x00;
      OCR1A = COUNTER_RATE;
      TIMSK1 = 0x02;
      // enable interrupts
      sei();
      static unsigned long old = 0, packet_count = 0, bad_count = 0, average_interval;
      unsigned long spacing, now;
      byte i;
      if (wh2_flags) {
        if (wh2_accept()) {
          // calculate the CRC
          wh2_calculate_crc();
          now = millis();
          spacing = now - old;
          old = now;
          packet_count++;
          average_interval = now / packet_count;
          if (!wh2_valid()) {
            bad_count++;
          // flash green led to say got packet
          digitalWrite(LED_PACKET, HIGH);
          delay(100);
          digitalWrite(LED_PACKET, LOW);
          Serial.print(packet_count, DEC);
          Serial.print(" | ");
          Serial.print(bad_count, DEC);
          Serial.print(spacing, DEC);
          Serial.print(average_interval, DEC);
          for (i = 0; i < 5; i++) {
            Serial.print("0x");
            Serial.print(wh2_packet[i], HEX);
            Serial.print("/");
            Serial.print(wh2_packet[i], DEC);
            Serial.print(" ");
          Serial.print("| Sensor ID: 0x");
          Serial.print(wh2_sensor_id(), HEX);
          Serial.print(wh2_humidity(), DEC);
          Serial.print("% | ");
          Serial.print(wh2_temperature()/10, DEC);
          Serial.println((wh2_valid() ? "OK" : "BAD"));
        wh2_flags = 0x00;
    // processes new pulse
    boolean wh2_accept()
      static byte packet_no, bit_no, history;
      // reset if in initial wh2_packet_state
      if (wh2_packet_state == 0) {
        // should history be 0, does it matter?
        history = 0xFF;
        wh2_packet_state = 1;
        // enable wh2_timeout
        wh2_timeout = 1;
      } // fall thru to wh2_packet_state one
      // acquire preamble
      if (wh2_packet_state == 1) {
        // shift history right and store new value
        history <<= 1;
        // store a 1 if required (right shift along will store a 0)
        if (wh2_flags & LOGIC_HI) {
          history |= 0x01;
        // check if we have a valid start of frame
        // xxxxx110
        if ((history & B00000111) == B00000110) {
          // need to clear packet, and counters
          packet_no = 0;
          // start at 1 becuase only need to acquire 7 bits for first packet byte.
          bit_no = 1;
          wh2_packet[0] = wh2_packet[1] = wh2_packet[2] = wh2_packet[3] = wh2_packet[4] = 0;
          // we've acquired the preamble
          wh2_packet_state = 2;
        return false;
      // acquire packet
      if (wh2_packet_state == 2) {
        wh2_packet[packet_no] <<= 1;
          wh2_packet[packet_no] |= 0x01;
        bit_no ++;
        if (bit_no > 7) {
          bit_no = 0;
          packet_no ++;
        if (packet_no > 4) {
          // start the sampling process from scratch
          // clear wh2_timeout
          wh2_timeout = 0;
          return true;
      return false;
    void wh2_calculate_crc()
      wh2_calculated_crc = crc8(wh2_packet, 4);
    bool wh2_valid()
      return (wh2_calculated_crc == wh2_packet[4]);
    int wh2_sensor_id()
      return (wh2_packet[0] << 4) + (wh2_packet[1] >> 4);
    byte wh2_humidity()
      return wh2_packet[3];
    /* Temperature in deci-degrees. e.g. 251 = 25.1 */
    int wh2_temperature()
      int temperature;
      temperature = ((wh2_packet[1] & B00000111) << 8) + wh2_packet[2];
      // make negative
      if (wh2_packet[1] & B00001000) {
        temperature = -temperature;
      return temperature;
    uint8_t crc8( uint8_t *addr, uint8_t len)
      uint8_t crc = 0;
      // Indicated changes are from reference CRC-8 function in OneWire library
      while (len--) {
        uint8_t inbyte = *addr++;
        for (uint8_t i = 8; i; i--) {
          uint8_t mix = (crc ^ inbyte) & 0x80; // changed from & 0x01
          crc <<= 1; // changed from right shift
          if (mix) crc ^= 0x31;// changed from 0x8C;
          inbyte <<= 1; // changed from right shift
      return crc;
    • BetterWH2.ino
      7,3 КБ
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    ТОлько в сторону фильтров помех на дросселях.
  3. Bot
    Bot Нуб
    спасибо
