Доброго дня! Подскажите пожалуйста начинающему. Купил свой первый комплект и тут же воткнулся в маленькую проблемку. использую Arduino Mega 2560 + Mega Sensor Shield v1.1 пробую грузить любой тестовый пример, но UPLOAD зависает ЕСЛИ на плату контроллера вставлена плата Mega Sensor Shield. Если же из разъединить, то скетч загружается нормально и потом в сборе все работает правильно. Где собака порылась? Спасибо.
А у вас при этом при всём на IO Shield установлен ли XBee? Подозреваю, что да. Если так то проблема в том, что и прошивка, и общение с XBee происходит по пинам 0 и 1. Возникает конфликт. Детали разъясняются в 9-м видео Джереми про XBee.
вы правы. я как чайник поторопился поскорее воткнуть xBee. понял о чем вы говорите, изъял, все заработало штатно. спасибо.
Я тоже в ардуино чайник. И проблема возникла похожая. Использую Arduino Mega 2560 + Arduino MEGA Special Sensor Shield - и вроде бы всё в порядке, всё определяется и загружается, НО: дата-пины на Sensor Shield "пашут" в обе стороны, "+" и "земля" прозваниваются, но LCD пришлось подключать через макетку, а сенсоры через стандартный трёхпроводной аналоговый шнурок "не прут" - всё отключается и Arduino Mega 2560 "отваливается" от компа... В чём проблема? Помогите, пожалуйста!
А подскажете какой именно сенсор, на какую тройков пинов и каким шлейфом (интересуют цвета проводов) вы пытаетесь подключить?
Проблема оказалась в следующем: на Arduino MEGA Special Sensor Shield почему-то оказались "перепутаны" шины "+" и "земля"! Подключая сенсоры (и цифровые, и аналоговые), когда нужна земля - использую пины с маркировкой "+", а когда питание, соответственно, "-"... Проблему решил так: в разъёмах проводков аналоговых (да и цифровых тоже) датчиков переставил местами синий (у цифровых - зелёный) с красным.
Вы уверены, что они там перепутаны? На шелкографии порядок обозначений совпадает со стандартным, если ошибка где-то и может быть, так только в разводке. От края платы на этом шилде пины разъемов сенсоров помечены "G", "+", "S", на других платах "GND", "VCC", "D". Можете еще раз мультиметром проверить куда с этих пинов расходятся дорожки на шилде? Также обратите внимание на то, что распиновка разъема аналоговых сенсороы отличается от цифровых.
Он прав, у меня точно так же все сенсоры к мегашилду подключены с помощью этих проводов, в которых приходится менять местами землю и питание.
Проверил свои "IO Shield V5.0" и "Mega Sensor Shield V2.1" от DFRobot. На первом питание цифровых датчиков Vcc выведено на клеммник и не соединено с +5V, для аналоговых питание "5V" соединено с питанием ардуины. Пины не перепутаны. На втором питание для цифровых датчиков переключается между +5V и PWR слайдером скраю. Пины не перепутаны. Распиновка разъемов на шилде соответствует сигналам на самой ардуине, т.е. на ее разъеме расширения. ЧЯДНТ? Если ноги перепутаны на сенсоре - это проблема сенсора, если цвета проводов перепутаны в шлейфе - это проблема шлейфа. Но разводка самих шилдов и маркировка разъемов на них правильные.
С этим никто не спорит. Именно, либо провода перепутаны, либо на сенсорах местами попутано... не важно, главное, что одно к одному просто так не подходит =) Кстати, все сенсоры от DFRobot.
У меня Mega Sensor Shield V 1.0 Прозвонил - все пины с меткой "+" - это земля, и наоборот. "Пупутано", именно, на шилде, т.к. подключал разные сенсоры и LCD... и во всех случаях пришлось переключать + и -
