Добрый день! Подскажите сколько можно выжать максимально из arduino (любой версии) дискретных сигналов. Может существует платы расширения сигналов или что нибудь еще, типа удаленных модулей ввода/вывода.
Добрый день! Подскажите сколько можно выжать максимально из Iskra (любой версии) дискретных сигналов. Может существует платы расширения сигналов или что нибудь еще, типа удаленных модулей ввода/вывода.
По количеству незваисимых выводов: Mini 19-2(I2C)-2(UART), Neo: 19-2(I2C), у JS более сложное распределение дополнительных функций по портам, но так тоже 19+SPI.
Есть I2C расширители портов (например, PCA9554 (8bit)/ PCA9555 (16bit)/ PCA9698 (40bit) ), готовые платы на них нужно искать.
В качестве удаленных модулей ввода/вывода можно использовать плату типа Iskra Mini. С основной платой можно соединять через UART, I2C, SPI. Если дальность большая то RS-485.
http://mk90.blogspot.ru/2010/05/arduino-3.html MCP23S17/ - расширитель на 16 портов, которые можно настроить как на вход,так и на выход, можно наращивать до 8 штук. Интерфейс SPI. MCP23017 - тоже самое, но на шине I2C
Что значит "выжать"?УНО-это одно устройство Мега-другое с большим числом пинов ввода-вывода если не устраивает может быть стоит обратить внимание на другие процессоры?Или Вам для общего сведения?
