LilyPad 328 Main board Помогите залить скетч!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Redimir, 28 мар 2016.
  1. Redimir
    Redimir Нуб
    Помогите залить скетч в Lily pad 328 через конвертер FTDI. Установил все драйвера. COM-port обнаруживает. Открываю простой пример Blink, выбираю плату LilyPad Arduino, процессор ATmega328, порт, который обнаруживается COM6. Нажимая "загрузить через программатор", компилируется и бесконечная загрузка, сопровождающаяся активным морганием светодиода на обоих платах.
    Фото попробую выложить, с трудом грузятся.
    Помогите залить скетч! Очень нужно для мероприятия через месяц!
  2. Tomasina
    а почему нажимаете "загрузить через программатор"? Конвертер FTDI - это не программатор.
  3. Redimir
    Redimir Нуб
    Бесконечная загрузка (фото)
  4. Redimir
    Redimir Нуб
    Наверно с настройками игрался и при наведении на кнопку загрузки вылезает надпись "загрузка в программатор". Перезагрузил программу, надпись "загрузка", но проблема осталась - не загружается скетч в lilypad. Что делать? И ещё почему-то фото плохо сюда грузятся.
  5. Redimir
    Redimir Нуб
    Мои железки.
  6. Tomasina
    а там точно Atmega 328? Бывают и 168.
  7. Redimir
    Redimir Нуб
    И просто загру
    И просто загрузку пробовал, бесконечная загрузка! Безрезультатно.
  8. Tomasina
    индикатор питания на LilyPad светится?
    Смущает то, что например тут конвертер подключен с точностью до наоборот.
  9. Redimir
    Redimir Нуб
    На процессоре написано:
    ATMEL
    MEGA328P
    AU 1518
    Фото прикрепил.
  10. Redimir
    Redimir Нуб
    Индикатор светится. Но если FTDI воткнуть наоборот, то индикатор светится короткими с грузами побольше. И после долгой загрузки выдаёт:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd4
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd4
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
  11. zzzromanovzzz
    zzzromanovzzz Нуб
    Тоже столкнулся с той же проблемой)) решилось всё очень банально. Вы уверены, что выбрали именно Lilypad в настройках?) Т.к. я очень упорно заставлял компилятор грузить скетч на UNO))
  12. Redimir
    Redimir Нуб
    Да
    Да, уверен. Я выбирал LilyPad Arduino, LilyPad Arduino USB ничего не помлгало. Но стоило мне купить плату-кругляшку LilyPad (спошная фиолетовая плата с золотыми ушками) у другого продавца на Aliexpress и перевернуть контакты FTDI - как ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Я так обрадовался!
    Но вот что теперь делать с пятью другими платами, которые не программируются?
  13. Redimir
    Redimir Нуб
    Работает плата, к которой подключены провода ( нижняя).
  14. Еще раз. Чем они отличаются?
  15. b707
    может для начала прошить в них загрузчик?
  16. Вот у меня серебристая. Тоже ни в какую не грузит. Ни через USB-UART на CP2102 с розеткой MicroUSB коннектор, ни через mega 2560,ни arduino nano. Сегодня купил мелкий lilypad с usb выходом попробую на него скетч залить. Но то что на обычный lilypad с трудом заливается скетч - огорчает
  17. parovoZZ
    Если загрузчика нет, то и не зальет. НИКОГДА. Грузи через программатор.
    Что значит с трудом? Он или заливается, или нет. Третьего не дано.
  18. b707
    приходится жать на кнопки изо всех сил :)
    ох уж эти "новечки" - все у них "с трудом"...
