Помогите пожалуйста в проекте миксер http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:миксер движок плюсом подключается к пину Vin ардуино. Разве Vin это не вход для питания ардуино???
Всегда думал, что подобные ардуино платформы созданы, чтобы научиться, придти к пониманию, а не делать так, как сказано. Господин Блум в сходном опыте в своей книге питает мотор от внешнего источника и использует биполярный транзистор (странный человек)
Вот схематика для UNO https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf На ней видно, что Vin - это вход на линейный стабилизатор, питающий микроконтроллер. Но он также соединен через диод с внешним входом питания (не USB, а для блока питания). Это означает: 1. Питание можно подавать как на разъем питания, так и на Vin 2. Если запитывать Ардуино от разъема питания, то это напряжение с небольшой потерей на диоде будет присутствовать на пине Vin 3. Это в принципе и написано на страничке вики фразой "Мы подключили питание схемы к выходу Vin платы микроконтроллера, потому что, в отличие выхода 5V, отсюда можно получить напряжение, подключенное к плате, без изменений и без ограничений по величине тока." Эта фраза, я так понимаю, написана именно так, чтобы не перегружать новичков - примерно на пол-вольта на Vin будет меньше, а про ток имелось в виду что нет ограничения в 500мА как от USB или LDO 4. В этом эксперименте питание должно быть не через USB. 1. Вики Амперки не последняя инстанция, вот например на странице с RTC своего-же модуля http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-rtc ошибка в схеме подключения. Провода SDA и SCL с Тройки идут на землю Iskra Neo. 2. Сергей777 правильно делает, что сразу задает возникающие вопросы, причем вопросы на понимание сути экспериментов. Печально видеть, когда человеку портят впечатление от форума фразами "делай как сказано".
ANV, спасибо вам человеческое, хоть на схеме мелковато, но суть я уловил """4. В этом эксперименте питание должно быть не через USB."""" Спасибо, что предвкушая мой следующий вопрос заострили внимание на этом пункте А то как-то пытаясь запитать Ардуинку от адаптера, потерпел неудачу и непродолжительное время грешил на неработающий вход, пока не заметил что у большинства адаптеров не совпадает полярность со входом ))) """Печально видеть, когда человеку портят впечатление от форума фразами "делай как сказано"."""" Эта печаль не так печальна, благодаря подобным Вам людям ))) Спасибо еще раз!
