Добрый день, необходимо сделать систему для контроля открытия/закрытия дверей Писать события в базу данных или csv, txt. Отправлять уведомления на эл. почту Реализовать нужно с помощью проводного интернета, gsm нет желания использовать Контролировать нужно 2 двери Двери металлические, в помещении есть интернет проводной, 3 ПК Микроконтроллеров и герконов нет, будут закупаться. Герконы купим готовые, напр http://www.aktivsb.ru/prod-34.html
это все надо делать на пк или на ардуине, или на пк с помощью ардуины? Не могу представить запись в базу данных на ардуине. Если на ардуине, к которой подключены герконы, а сама ардуина подключена к пк с виндой - то систему сделаю, ydom coбaкa mail.ru
Добрый день! Отправка уведомлений на почту - обязательное условие? Это решаемо, но есть много нюансов. StudioGippopotam@gmail.com
Ну, чисто теоретически, так-как SQL-запрос представляет собой строку, можно-таки и попробовать писать в какую-то базу напрямую с ардуины. Но там будут тысячи подводных камней, поэтому задача в разумный бюджет не решится. Если вы располагаете компьютером, который можно задействовать для обслуживания БД, то можно там же разместить сервер с php, используя функционал которого, можно сделать все, что вам нужно, не особо изворачиваясь. У меня был подобный проект (могу ознакомить поподоробнее), поэтому полностью непроторенной дорогой идти не придется. vetrinus@ro.ru
