Ремонт гарнитуры
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем n007, 25 май 2016.
  1. n007
    n007 Нуб
    Xiaomi Piston 3 Youth Edition Black, микрофон и пульт с 3 кнопками
    По паспорту:
    Кабель плоский длина 1,25 м
    Сопротивление 32 Ом
    Использовались аккуратно и мало, да можно сказать что почти и не использовались. Но иногда падали со стола :)
    Распиновка CTIA: Наконечник (Tip) — Левый канал (Left), Кольцо 1 (Ring1) — Правый канал (Right), Кольцо 2 (Ring2) — Общий (Gnd), Основание (Sleeve) — Микрофон (Mic).
    Сопротивление обоих каналов одинаковое примерно 35--37Ом (измерял китайским аналоговым омметром, возможно там и паспортные 32Ом).
    Сопротивление микрофона 1,8КОм.
    Правый наушник (на этом же шлейфе висит пульт и микрофон) в порядке.
    С левым проблемы. Слышны только как бы самые высокие частоты без басов.
    Нажатия на кнопки пульта и шевеление проводов к исчезновению проблемы не приводят.
    При измерении омметром в левом наушнике тихий, сухой, высокочастотный щелчок слышен. В правом (исправном) щелчок громкий, басовитый.
    Т.е. обрыва нет. Тогда что? Может при падении динамик сломался?
    В топку?
  2. n007
    n007 Нуб
    Пока я разбирал наушник, динамик с перепугу успел сдохнуть окончательно. Прямо внутри себя. Провода от него до разъема звонятся ок.
    Чуда не произошло. Расходимся.
