Можно ли к одному контакту +5V Arduino подключить пьезопищалку и уз дальномер HC-SR04 ? Ведь управление этими платами идет через другие контакты, как я понимаю, а +5V - всего-лишь питание.
все зависит от того как питается сама arduino если питание на нее приходит тоже через контакт +5 то можно а если питание на нее идет через контакт vin, например 9 вольт и далее кренкой на плате arduino понижается до 5 вольт для питания микросхемы, то все что вы подключите к контакту +5 будет нагружать кренку и рано или поздно она сгорит.
