Сделаю Ваш проект!
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем NazarDiadiun, 8 июн 2016.
  1. NazarDiadiun
    NazarDiadiun Нуб
    Сделаю проект на платформе Arduino. Имею опыт за плечами! Пишите мне в:
    Всем Cпасибо за внимание, хорошего Вам настроения!
  2. andrapet
    andrapet Нуб
    Надо, чтобы при комбинации кнопок 1 и 2, т.е когда нажимается 12, включался светодиод.
    Нужен скетч.
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    #define BUTTON1_PIN 10
    #define BUTTON2_PIN 11
    #define LED_PIN 13
    bool isLedOn = false;
        pinMode(BUTTON1_PIN,INPUT);
        pinMode(BUTTON2_PIN,INPUT);
        pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
        if(digitalRead(BUTTON1_PIN) && digitalRead(BUTTON2_PIN))
            if(!isLedOn)
                isLedOn = true;
                digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
        else
            if(isLedOn)
                isLedOn = false;
                digitalWrite(LED_PIN,LOW);
    ostrov нравится это.
  4. andrapet
    andrapet Нуб
    Простите, неправильно написал.
    Надо, чтобы при комбинации кнопок 1 и 2(на пульте), т.е когда нажимается 12, Ик-приёмник получает эти данные, и включается светодиод.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Учитесь, пробуйте, пишите. Если что-то конкретное не будет получаться - спрашивайте. Вы что уже пытались сделать?
  6. NazarDiadiun
    NazarDiadiun Нуб
    Напиши коды кнопок.
  7. NazarDiadiun
    NazarDiadiun Нуб
    Залей этот скетч, открой монитор порта, понажимай на кнопки, и скажи мне коды кнопок 1 и 2.
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 6;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn();
      if (irrecv.decode(&results))
        Serial.println(results.value);
        delay(150);
        irrecv.resume();
    Так же не забудь скачать и установить эту библиотеку:
    https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/archive/master.zip
    Датчик подключай к 6 пину.
  8. maxim 1234
    maxim 1234 Нерд
    А сможете написать скетч для уно, лсд шилд сенсорный,нарисовать на нем 3 кнопки и чтоб они включали и выкл. 3 реле?
    так что на счет моей просьбы, есть у меня скетч для одной такой кнопки. вот посмотрите...[​IMG]
  9. maxim 1234
    maxim 1234 Нерд
  10. maxim 1234
    maxim 1234 Нерд
    А сможете написать скетч для уно, лсд шилд сенсорный,нарисовать на нем 3 кнопки и чтоб они включали и выкл. 3 реле? собственно просьба))
