atmega8a + таймер
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем alexxx86, 3 авг 2016.
  1. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Добрый вечер!
    Столкнулся с проблемой работы 16-разрядного таймера1 в режиме СТС (сброс при совпадении) на атмеги8а.
    Банальный код, который должен дергать ножкой каждые по секунды.
    Частота 8mHz, делитель 256
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
        DDRD|=(1<<PORTD1);
        TCCR1A = 0;
        TCCR1B|=(1<<WGM12)/(1<<CS12); // Режим CTC (сброс при совпадении). делитель 256
        TIMSK|=(1<<OCIE1A);
        OCR1AL = 0x7A;
        OCR1AH = 0x12;
        sei();
        while (1)
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
         PORTD|=(1<<PORTD1);
         PORTD&=~(1<<PORTD1);
    Но в результате прерывание по таймеру срабатывает почти каждые 4
    миллисекунды.
    Вот скрин осциллограммы.
    Подскажите что не так? Может я туплю и не вижу очевидной ошибки.
  2. ostrov
    ostrov Гуру
    Если нужно каждые полсекунды, то:
    OCR1A = 0x3D08
    И вот это место не понятно:
         PORTD|=(1<<PORTD1);
    Дернуть ножкой на 60 наносеунд достаточно?
  3. alexxx86
    alexxx86 Гик
    На код не обращайте внимание, создан чтобы сдель осциллограмму.
    Извиняюсь, 0x7A12 это для интервала в 1сек. но сути это не меняет.
    А разве в регистор сравнения не записывается сначало старший байт а потом младший?
    По крайней мере на 168атмеги а именно так и делал.
  4. ostrov
    ostrov Гуру
    Можно сразу в оба байта, работает. А как код проверять если не смотреть? Что не нравится на осциллограмме?
  5. alexxx86
    alexxx86 Гик
    На осциллограмме прерывание срабатывает каждые 4 миллисекунды а не каждую секунду.
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Бросается в глаза строка:
    Возможно это ошибка вставки, так более корректно.
    TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS12);
    Не очень понятно данная строка
    OCR1AL = 0x7A;
    OCR1AH = 0x12;
    Возможно тоже описка, для 1 секунды, перепутаны L и H регистры.
    OCR1AH=0x7A;
    OCR1AL=0x12;
    Можно писать OCR1A = 31250, мне так нагляднее.
    У меня нет Atmega8a.
    Поэтому так же проверил в СodeVisionAVR, рекомендую скачать, вот код.
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 31,250 kHz
    // Mode: CTC top=OCR1A
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer Period: 1 s
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: On
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x7A;
    OCR1AL=0x11;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    UPD.
    И еще блок, забыл
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
  7. ostrov
    ostrov Гуру
    Кстати, да. Вот это деление, а не логическая операция, то есть ошибка:
    Ну так и почему не смотреть код, если он не правильный? И OCR и настройки.
  8. alexxx86
    alexxx86 Гик
    На ошибки не обращайте внимание))) Накосячил пока здесь редактировал код))) значение регитров H и L действительно перепутаны, но опять же только здесь))) Я работаю в атмел студио, и вот что получается если в регистор сравнения записать целиком то все работает а если сначало старший байт а потом младший то уже не работает. Возможно косяк в самой студии. Спасибо вам за помощь!
  9. ostrov
    ostrov Гуру
    Странный вы человек. Выложил код который написан неправильно, говорит не смотрите там все не так как надо, только вот не работает, объясните в чем дело!
  10. alexxx86
    alexxx86 Гик
    Вот код который не работает:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        DDRD|=(1<<PORTD1);
        TIMSK|=(1<<OCIE1A);
        OCR1AH = 0x7A;
        OCR1AL = 0x12;
        sei();
        while (1)
         PORTD|=(1<<PORTD1);
  11. alexxx86
    alexxx86 Гик
    А этот уже работает:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        DDRD|=(1<<PORTD1);
        TIMSK|=(1<<OCIE1A);
        OCR1A = 0x7A12;
        sei();
        while (1)
         PORTD|=(1<<PORTD1);
