Управление Л/А на расстоянии до 4000м (возможно больше)
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем denis-zvuk, 14 мар 2016.
  1. User
    User Нуб
    Антенны базовых станций направленны вниз и связи через GSM с устройством на определенной высоте не будет вообще.
    Вроде бы автор писал про управление, а не про видео. Или я ошибаюсь?
    В любом случае, управлять нужно по высоконадежному каналу. А передавать видео на широком. Первое - модули диапазона 868. Второе - 2,4, какой-нибудь wi-fi модуль.
  2. olegtur77
    olegtur77 Нерд
    дальнобойная связь радиуправления -433МГц, видео -900-1200 1-2Вт, 70-80 км улетают
  3. Radius
    Radius Гик
    Скорее всего это аналогове видео. Передать цифровое видео на такое расстояние, передатчиком в 2 Вт, маловероятно. Передать сигналы управления - реально.
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Просто интересно, какие разрешения нужно получать, чтобы работать на такой мощности на таких диапазонах.
  5. olegtur77
    olegtur77 Нерд
    Канечна!!!! В любительских условия все летают на аналогом видео, если стоит определенная задача, тогда нужно раскошеливаться на разные убунты или НД--линки, которые у рядового моделиста неподъемны по деньгам.
  6. olegtur77
    olegtur77 Нерд
    Не слышал такого, хотя все мощности попадают под "регистрацию". Если использовать "с головой" , то особо никто не трогает..А именно: не летать в густонаселенных пунктах, над скоплением людей, над объектами где можно получить от недовольных хазяев, над запрещенными объектами, в зонах аэропортов, подниматься на высоту выше 1,5км без особого на то понимания.
    хотя у вас еще одня казявка: дебильно составленый поперек здравого смысла закон о беспилотных аппаратах, в штатах и европе это достаточно цивилизовано и по людски сделано.
  7. Vad33
    "Аналогично, шеф." (с)
  8. Serge Clause
    Serge Clause Нуб
    А под водой?
    Какая будет максимальная дальность?
