глубиномер на ардуино
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем sensare, 17 авг 2016.
  1. sensare
    sensare Нуб
    Подскажите как сделать глубиномер для дайвинга на arduino uno семисегментном индикаторе глубина измерения от 1м до 30
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Ну, с учетом того, что маловато информации, я бы подумал над тем, чтобы узнавать глубину погружения датчиком давления. Как вы планируете передавать данные наверх?
  3. sensare
    sensare Нуб
    нужно чтоб сразу выдавало на дисплей так как планирую сделать подобие подводного бортовика чтоб знать на какой глубине я нахожусь
  4. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    А у вас уже есть корпус IP68?
  5. sensare
    sensare Нуб
    не проблема!
  6. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Ну, как по мне - зависимость давления от высоты водяного столба +- линейная, да и точность до сантиметров не нужна, то я бы замерял давление, потом по формуле высчитывал глубину и выводил на дисплей
  7. sensare
    sensare Нуб
    а какой использовать датчик?
  8. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Понятия не имею) Ищите в гугле. ЕМНИП, тут на форуме была тема, как замерить уровень воды в скважине. Там вроде что-то говорили про какой-то шилд от амперки, можете глянуть.
  9. rff-ei
    rff-ei Гик
    А может попробовать ультразвуковым шилдом , в начале погружения замерить расстояние до дна ,затем отнимать от него новое значение с датчика .
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    а как его подвесить, чтобы он все время на дно смотрел? И если дно илисто-тинистое, ничего не отразится.
  11. rff-ei
    rff-ei Гик
    Ну ведь не сложно направить на дно ,что бы узнать на какой ты глубине ,вот конечно если проплыть на какое то расстояние ,а там яма:( будут не правильные вычисления
  12. rff-ei
    rff-ei Гик
    Может вот этот
    Барометр LPS331AP он входит вот в этот шилд http://amperka.ru/product/troyka-barometer
  13. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Ну и форм-фактор датчика должен быть рассчитан на эксплуатацию под водой, мне думается)
    Какой смысл измерять давление в герметичном корпусе.
  14. rff-ei
    rff-ei Гик
  15. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Теоретически - норм вариант, единственное, узнать бы функцию давления от сопротивления, и вообще круто было бы. А то может оказаться, что эта функция нелинейна, и это тоже приведет к ошибкам в вычислении глубины, что неприятно и опасно, как по мне.
  16. rff-ei
    rff-ei Гик
    в документации можно разобраться если захотеть ,конечно не линейная зависимость
    http://files.amperka.ru/guides/fsr.pdf
  17. ANV
    ANV Гуру
    Я бы начал с поиска по фразе "врезной датчик давления и уровня"
  18. Alex19
    Alex19 Гуру
    Барометры для таких задач не подойдут (к примеру LPS331AP измеряет давления от 0,26 до 1,26 бар), необходим диапазон измерений давления примерно от 1 атмосферы до 4 атмосферы.
    Нужны датчики давления, начиная от обычных, заканчивая специализированными к примеру MS5803-05BA (MS5803-XXBA). Плюсы последнего, он изначально разрабатывался в том числе для применения в подводных компьютерах, размеры, высокая точность и т.д..
    Впрочем, подходящих датчиков давления для Вас не мало, смотрите по требованиям, наличию, цене и удобству.
    К примеру Вы хотите измерять глубину на которой находится драйвер, в таком случае достаточно регистрировать изменение в 0,5-1 метра. А это примерно 0,05 атмосферы, минимальный шаг и соответственно и погрешность не выше.
    Хороший конвертер единиц измерения давления - http://www.ampika.ru/unitconverter.html.
    rff-ei нравится это.
