Советую очередную детальку. Эта козявка, при правильной калибровке, способна измерять давление атмосферы или жидкости до 1200 КПа (а вообще их целое семейство с разными параметрами), что можно использовать, например, для довольно точного измерения глубины погружения или уровня наполнения ёмкости. Из недостатков: малый размер (он же достоинство), полированная стенка трубки, что ставит усложняет обеспечение надежности закрепления трубки. В целом же девайс интересный и может пригодиться для наших поделок.
Только что али мониторил на эту тему. И тут наткнулся на Ваше сообщение. Мистика 1. Реально 12 бар держит? 2. Под давлением испытывали? 3. Если да, то под каким максимальным? 4. Цифра, аналог? 5. Как зовут? 6. Ссылка (?) 7. Даташит (?) 8. Доверенный продавец?
Аналог, показывает при атмосферном давлении 238 плюс минус.. Не испытывали, но скоро будем. Если дунуть или втянуть - реагирует. Держит разное давление, зависит от модели. На моей маркировка MPXH6400.
Условных единиц от 0 до 1023, так как датчик аналоговый. Приводить к реальным цифрам следует путем научного тыка (калибровки). У меня это будет от 0 до 15 метров под водой.
Onkel, тонко А измеряет он разницу давлений снаружи и в патрубке или может и открытым работать, как барометр?
Судя по найденным данным - рабочее давление 400 КПа. А 1200 КПа - это предельное. Причем в некоторых источниках указывают 1600 КПа. Т.к. в описаниях указано "абсолютное", то очевидно можно использовать как барометр. Вот только колебания атмосферного давления вряд ли можно будет зафиксировать при таком большом диапазоне измерения.
