Купил такую штуку на ebay. Может программировать/считывать rfid карты Не могу разобраться с подключением к arduino uno и не нашел никакого внятного объяснения как заставить эту штуку работать. Может кто из форумчан работал с таким устройством. Помогите, а?
Это я сделал, но как запрограммировать карту не понятно, потому что все комментарии к скетчу на китайском языке
Как программировать карты так и не понял , все молчат как партизаны)) на считывание работает с данной библиотекой. Присоединяюсь к вопросу про перезапись карт, неужели никто не пробовал? Вот пример кода (не мой) Код (Text): * MOSI: Pin 11 / ICSP-4 * MISO: Pin 12 / ICSP-1 * SCK: Pin 13 / ISCP-3 * SS: Pin 10 * RST: Pin 9 */ #include <SPI.h> #include <RFID.h> #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 #define BLUE_LED 6 #define YELLOW_LED 7 RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); unsigned char reading_card[5]; //for reading card unsigned char master[5] = {156,204, 194, 180, 38}; // allowed card unsigned char master2[5] = {162, 189, 20, 190, 181}; // allowed card unsigned char i; void indication(int led); void allow(); void denied(); void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); rfid.init(); pinMode(BLUE_LED, OUTPUT); pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT); } void loop() { if (rfid.isCard()) { if (rfid.readCardSerial()) { /* Reading card */ Serial.println(" "); Serial.println("Card found"); Serial.println("Cardnumber:"); for (i = 0; i < 5; i++) { Serial.print(rfid.serNum[i]); Serial.print(" "); reading_card[i] = rfid.serNum[i]; } Serial.println(); //verification for (i = 0; i < 5; i++) { if (reading_card[i]!=master[i] & reading_card[i]!=master2[i]) { break; } } if (i == 5) { allow(); } else { denied(); } } } rfid.halt(); } void allow() { Serial.println("Access accept!"); indication(BLUE_LED); } void denied() { Serial.println("Access denied!"); indication(YELLOW_LED); } void indication(int led) { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); }
Доброго времени суток. Приобрел на aliexpress вот такой модуль: Проблема в том, что используя разные библиотеки (в том числе известную MFRC522.h) данный модуль считывает только родные, идущие в комплекте карты, никак не реагируя на транспортные карты. В чем может быть проблема ? P.S. подключаю этот модуль к Arduino Leonardo.
