Как и чем за питать плату ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Diki, 16 окт 2016.
  1. Diki
    Diki Нуб
    Здравствуйте! Пожалуйста подскажите новичку
    Купили наборы Ардуино XXL Но там нет ни блока питания ни аккумулятора
    Подскажите как за питывается плата ардуино Какие есть варианты? сколько вольт нужно?
  2. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Arduino Uno может питаться как от USB подключения, так и от внешнего источника: батарейки или обычной электрической сети. Источник определяется автоматически.
    Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению. Поэтому рекомендуемый диапазон: 7−12 В.
    http://amperka.ru/product/arduino-uno
  3. Diki
    Diki Нуб
    есть ли какой блок питания через сеть?
    как называется штекер под питание на ардуино?
  4. Максимус-Бог
  5. Diki
    Diki Нуб
    смотрел в магазине Есть блоки питания
    на 9 вольт 500 mА
    на 6 вольт 500 mА
    на 5 вольт 1500 mА
    Подскажите какой лучше брать?
  6. Airbus
    А что у Вас в компьютере USB порта нет?Тогда лучше 5 вольт 1500 mА (имейте ввиду что 1500 заявленных миллиампер это реально 650)
    Такой или такой
  7. Diki
    Diki Нуб
    ноутбук один а наборов ардуино 4 штуки
  8. rkit
    rkit Гуру
    Обыкновенный зарядник для телефона с usb разъемом пойдет за глаза.
  9. Diki
    Diki Нуб
    нет таких!
  10. Airbus
    Не любой!А вот родной от Нокиа 3310 или 1110 подойдет идеально! Там транс нормальный стоит и выдвет честные 200 миллиампер я сам проверял.Купить можно по обьявлению или на блошиных рынках у Бичей от 50 до 80 рублей
  11. rkit
    rkit Гуру
    Какая, к чертям, нокия 3310? На дворе 2016й год, и зарядники амперные минимум.
  12. Diki
    Diki Нуб
    если выбирать из того что у нас есть или могут привезти еще на 12 вольт
    при условии подключения через DC input
    Выбирать на 9 или 12 вольт?
    сколько нужно mА ?
  13. Airbus
    Это кетайское фуфло.То что написано делите на 3.Если не верите мне и не жалко это фуфло то подключите к такому БП нагрузку 5 ом и посмотрите через сколько секунд он сгорит,Плюс ко всему эта хрень выдает кучу помех потому как там импульсный трансформатор.Поэтому будут трудно отлавливаемые глюки.Ну и цена.
    MESS нравится это.
  14. Airbus
    Ардуино потребляет 200 миллиампер плюс шилды.Нужно около 300 если не использовать моторы.Выбирать 5 или 6 вольт.Чем выше будет напря жение тем сильнее будет грется стабилизатор.Вам оно надо греть плату?
  15. Diki
    Diki Нуб
    а через DC input можно 5 вольт подключать?
  16. Airbus
    А почему нет?Можно БП от всяких роутеров и прочей компьютерной фигни.Чем ниже напряжение тем меньшее напряжение будет гаситься стабилизатором и соответственно меньшая мощность будет превращаться в тепло.Оптимально 6 вольт
