Помогите с Mega IO Shield v2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем тузик, 28 фев 2013.
  1. тузик
    тузик Нуб
    Подключаю к расширителю COM на шилде портов RFID-считыватель
    там есть специальная группа контактов под это дело.. а что написать в инициализации?
    SoftwareSerial mySerial(3,4);
    понятно что номера ног, но на расширителе они не подписаны... какие номера ног у COM3?
    и вообще у всех остальных?
  2. тузик
    тузик Нуб
    похоже что 14 и 15 если я правильно понял
  3. тузик
    тузик Нуб
    не выходит даже на готовом примере с сайта производителя :(
    уже и TX - RX местами менял и джампер подергал...
    при считывании зеленая лампочка моргает, но ардуино не каких данных не слышит
  4. тузик
    тузик Нуб
    мозг закипел окончательно, на сайте ардуино нашел такой текст
    The library has the following known limitations:
    If using multiple software serial ports, only one can receive data at a time.
    Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    когда я все переткнул в 50-51 все заработало как надо, я тогда не понял зачем и для чего существуют порты COM1-2-3 на шилде?
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    В описании шилда сказано, что это "расширители аппаратных портов", т.е. на них проброшены 3 порта меги. Если воткнетесь в них, надо будет использовать не SoftwareSerial, а Serial1, Serial2 и Serial3.
