Подключаю к расширителю COM на шилде портов RFID-считыватель там есть специальная группа контактов под это дело.. а что написать в инициализации? SoftwareSerial mySerial(3,4); понятно что номера ног, но на расширителе они не подписаны... какие номера ног у COM3? и вообще у всех остальных?
не выходит даже на готовом примере с сайта производителя уже и TX - RX местами менял и джампер подергал... при считывании зеленая лампочка моргает, но ардуино не каких данных не слышит
мозг закипел окончательно, на сайте ардуино нашел такой текст Код (Text): The library has the following known limitations: If using multiple software serial ports, only one can receive data at a time. Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 когда я все переткнул в 50-51 все заработало как надо, я тогда не понял зачем и для чего существуют порты COM1-2-3 на шилде?
В описании шилда сказано, что это "расширители аппаратных портов", т.е. на них проброшены 3 порта меги. Если воткнетесь в них, надо будет использовать не SoftwareSerial, а Serial1, Serial2 и Serial3.
