Помогите,левая часть не работает.
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем MrHappyG, 4 янв 2017.
  1. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    Собрал схему «Кнопочный выключатель». Открыл espruino web ide. C правой стороны набрал код, подключился к порту. Нажал на кнопку «Send to Espruino». Пошла загрузка. В левой части ничего не отображается. Не могу писать в левой части. Левая часть не работает. Что нужно сделать дополнительно,чтобы левая часть заработала? Помогите!
  2. Oled
    Oled Нерд
    1. Драйвер COM-порта ставил? см. "Снимок3"
    (вот http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js)
    2. Перезагрузи комп (после установки драйвера).
    3. Проверь:
    а) Modul URL см. "Снимок4";
    б) Подключена ли "Искра" к COM-порту см. "Снимок5";
    4. Пройти все "два шага"...
    http://wiki.amperka.ru/js:ide
    5. Проверьте, к тому ли COM-порту вы подключились... Самый простой способ проверить - нажать кнопку reset на Искре, если соединение не разорвалось в IDE - то порт неверный... а далее смотреть какой же действительно номер COM-порта
    MrHappyG нравится это.
  3. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    Драйвер поставил,никаких изменений. Скрин прикрепил.
  4. Oled
    Oled Нерд
    Введи:
    >15 + 13 - 3
    ... выдаёт(?) =25
  5. Oled
    Oled Нерд
    Если написать ничего не можешь и не догрузилось (придётся подождать)...
    У меня подобное было (комп подвисал) из-за работы иных подпроцессов.
  6. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    писать не могу на левой части. Ждал час,два - не помогает.
  7. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    сейчас попробую перегрузить комп
  8. Oled
    Oled Нерд
  9. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    драйвер установил,но слева не грузит ничего.
  10. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    тоже не помогает
  11. Oled
    Oled Нерд
  12. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    написал стандартную программу добавил (print..) нажал ENTER, слева ничего не отображалось
  13. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
  14. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
  15. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    вроде корректно. Посмотри пожалуйста. Скрины отправил выше.
  16. Jedi
    Jedi Гик
    Судя по самому первому скрину - плата не догрузилась.
    Перезапуск платы: включить питание -> BNT1+RESET -> на плате будут мигать два светодиода поочередно -> нажать BTN1 еще раз для перевода в нормальный режим с отключением загруженной программы.
    Плату в задний порт компьютера для нормального питания, кабель USB должен входить плотно, а не болтаться. Далее пробовать подключиться.
    Ну а переустановка драйверов хуже не сделала.
  17. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    а где BNT1
  18. Jedi
    Jedi Гик
    Ну опечатался :) Разумеется BTN1 - кнопка на плате. Её нажать, держать, нажать ресет. Как замигают два светодиода поочередно - нажать BTN1 еще раз. Плата должна очухаться. Возможно, что она просто висит, и это её должно развесить
  19. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    все сделал как написал,не работает........:(
  20. MrHappyG
    MrHappyG Нуб
    нажал на BTN1 подержал. Два светодиода поочередно не замигали,хотя держал долго. На всякий случай нажал еще раз BTN1. Никаких изменений.......
