Недавняя активность
Лента действий всех зарегистрированных пользователей сайта "Амперка / Форум".
  1. save.l ответил(а) в теме Pirahna ultra и <adafruit_mlx90640.h>.
    Капец, кучу времени убил. Но костыль нашел: void ExtractKsToParameters(uint16_t *eeData, paramsMLX90640 *mlx90640) { int KsToScale;...
    30 сен 2025 в 20:11
  2. parovoZZ ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    если через тиристор протекает ток меньший, чем ток удержания, то тиристор закрывается. Единственный способ удержать его открытым в этот...
    29 сен 2025 в 00:04
  3. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    В таком случае RC цепочка ставится параллельно симистору, а не нагрузке.
    28 сен 2025 в 23:22
  4. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    А так же напряжение выше предельного.
    28 сен 2025 в 23:10
  5. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Вы что хотите в фазу попасть с помощью конденсатора и индуктивности катушки пускателя? И тем более , там два состояния, первое это когда...
    28 сен 2025 в 22:54
  6. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Это почему же?
    28 сен 2025 в 22:48
  7. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Тириристор не может выключать, он только включает.
    28 сен 2025 в 22:45
  8. save.l создал(а) новую тему.
    Подключаю к Pirahna Ultra датчик MLX90640. Использую Adafrut-библиотеку Работаю с примером из папки. Датчик подключен. Значения EEPROM...
    Форум: Arduino & Shields
    28 сен 2025 в 16:31
  9. parovoZZ ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Всё это названия одного и того же - электромагнитного реле. возникает при изменении тока через проводник: чем выше скорость изменения,...
    28 сен 2025 в 10:23
  10. parovoZZ ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    У симисторов не бывает обратного напряжения.
    28 сен 2025 в 10:16
  11. parovoZZ ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Из-за сдвига тока, его фаза не совпадает с фазой напряжения. А раз так, то на тиристоре присутствует напряжение в те моменты, когда...
    28 сен 2025 в 10:14
  12. parovoZZ ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Симистор - это два разнонаправленных тринистора. А тринистор относится к классу тиристоров. Классический тиристор имеет всего два вывода...
    28 сен 2025 в 10:09
  13. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Смотрел даташит. Там присутствует снабберная цепь. А переход через 0 ? -Там нет такой функции.
    27 сен 2025 в 20:16
  14. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Здвиг то зачем? Там импульс при выключении сжигает симистор. Цепочка нужна для гашения этого импульса.
    27 сен 2025 в 20:08
  15. sser ответил(а) в теме Почему контактор не управляется твердотельным реле?.
    Поставь обычное реле и управляй им пускателем (контактор это как то по старинному) Твердотельное реле не дружит с индуктивной нагрузкой....
    27 сен 2025 в 20:01
