Здравствуйте. Поделитесь опытом, плиз. Возможно ли использовать для питания ардуины и модулей 5 и 12 вольтовые выводы с АТХ блока от ПК? Спасибо
А как со стабильностью 5в у АТХ для ардуинки? У меня сейчас стабилизированный БП на 7 вольт (по мощности стало не хватать) . Перед ардуинками и датчиками стоят модули-понижайки до 5в. если с АТХ брать 5 вольт и напрямую гнать на ардуинки и датчики, без понижаек?
для ATX требования к допустимым отклонениям гораздо выше чем для какого-то "БП на 7 вольт", так что нет повода для паники.
сомнительная затея, АТХ в холостом режиме работает оч плохо, и перекосов по потреблению с линии 5 и 12 вольт оч не любит, у него там и дроссель групповой стабилизации.. отчего стоит поискать более подходящий БП. чем зарядка от телефона не устраивает?
Живу в небольшом городе. В магазинах выбора особо нет. Остается инет-магазины и добрые китайцы. У первого варианта негуманная цена (доставка). Второй - долго. Ищу из того что есть. В свое время купил 2 стабилизированных блока питания 12 3а, запитал ими 4 ip камеры и регистратор (видеонаблюдение). По мощности в притык. Ардуинкой увлекся. Пробовал разные блоки питания - от зарядников, свитчей, роутеров. Ловил нестабильную работу проекта. Подключил к БП видеонаблюдения. Проект заработал стабильно. Но по амперам больше не могу расширить проект. Вот и подумал переключить проект на 12\5 вольтовые линии с блока АТХ. Шум не критичен - есть отдельное помещение. Зарядки нет.
