АЦП в avr328p
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Danil_2002, 27 май 2019.
  1. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Добрый день!
    Помогите разобраться с получением результатов преобразования АЦП.
    Написал вот такую программу в качестве примера:
    void ADC_init()
      ADMUX = (1 << REFS0); // V питания
      ADMUX |= (1 << ADIE);
      ADCSRA = (1 << ADEN) // Включаем ADC
      |(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);
    unsigned int ADC_convert()
      ADCSRA |= (1 << ADSC);
      while(!(ADCSRA >> 4)&1); // Ждем результатов
      unsigned int result_ADC = (ADCL|ADCH << 8);
      return result_ADC;
    int main()
      ADC_init();
      while(1)
        unsigned int result_ADC = ADC_convert();
        Serial.println(result_ADC);
    Эта программа должна получить показания АЦП с A0. К A0 подключен переменный резистор.
    Проблема в том, что монитор порта постоянно показывает 74 или 73, в чем проблема?
  2. Airbus
    Как и куда подключен резистор?Если никак и никуда и ничего не подключено то 73-74 у.е это помехи на А0 которые ловит АЦП.
    Зачем столько кода?Я понимаю что это по-фен шую но есть же волшебная команда AnalogRead?
  3. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Потенциометр подключен к А0. Я написал программу на Arduino для проверки, там результаты правильные.
  4. Airbus
    Должно так-оодин вывод плюс второй GND а движок на А0.Так?
  5. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
  6. Airbus
  7. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Могу, дайте пару минут
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Что этим хотели сказать?
  9. b707
    не знаю, повлияет или нет - но я бы в процедуре adc_convert в while добавил скобки в условие (не уверен. что оно правильно вычисляется), а в чтении результата явно привел бы ADCH к типу uint_16
  10. ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));
    return ADC;
    ИгорьК нравится это.
  11. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    я раньше так же пробовал, тоже самое
  12. parovoZZ
    Не надо ничего выдумывать. Пиши так
    unsigned int result_ADC = ADC;
    Результат лучше в прерывании снимать, а не тупо ждать.
  13. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Да, если убрать эту строчку, то все работает
  14. parovoZZ
    Вот мои функции работы с АЦП (для 24 тиньки) в режиме 8 бит
    inline void ADC_On(void)
        ADCSRA =    (1<<ADEN) |                // Разрешаем работу ADC
            (1<<ADIE) |                // Разрешаем прерывание
            (1<<ADATE) |                // Старт преобразования вручную
            (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);        // Прескалер = 8
    inline void ADC_Start_Conversion (void)
            (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) |        // Прескалер = 8
            (1<<ADSC);                // Старт конвертации
    inline void ADC_Off(void)
            (0<<ADIE) |                // Запрещаем прерывание
            (0<<ADSC);
    inline void ADC_Init (void)
        DIDR0 =    (1<<ADC1D) | (1<<ADC2D) | (1<<ADC3D);
    //    ADMUX =    AREF;
        ADCSRB =    (1<<BIN) | (1<<ADLAR) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);    // Двухполярный режим работы
    inline uint8_t ADC_Get_Data (void)
         return ADCH;
  15. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Всем большое спасибо за ответы
  16. parovoZZ
    И вдогонку
    #define AREF_internal        (1<<REFS1) | (0<<REFS0)            // AREF 1.1v
    #define AREF_external        (0<<REFS1) | (1<<REFS0)            // AREF external (PA0)
    #define ADC_Change_in(Analog_input)    ADMUX = AREF_external | (Analog_input) //
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот эта проверка:
    не правильная.
    Проще сделать так:
    while(ADCSRA & (1 << ADSC)); // Ждем результатов
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    И данные читать лучше так:
    unsigned int result_ADC = ADC; // вместо (ADCL|ADCH << 8);
    компилятор сам разберётся в какой последовательности читать регистры ADCH и ADCL и как их "упаковывать" в одно число.
  19. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    А если с помощью прерывания сделать то что я просил, это как лучше сделать?
  20. parovoZZ
    volatile uint16_t result_ADC; //в секции глобальных переменных
    ISR(ADC_vect)
    result_ADC = ADC;
    Но лучше через состояние IDLE организовать.
