Объесняю: люстра (и не только) самодельная с четырьмя сегментами 12v и реле, к ней идут два провода - один двухжильный питание ((gnd vcc 12v)другой шесть жил ( gnd - in1 - in2 - in3 - in4 - vcc 5v(,берется от дуины)) . Вообщем при подаче питания и логического сигнла на один или несколько сегментов загораются один или несколько сегментов. Плюс эсть реле на питании ( gnd -sgg - vcc) при подаче питания и логического сигнла запитка идет от аккумма, если нет логического, то от блока.(используются нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты реле) Сейчас питание весит на тублере, как бы автоматизировать этот процесс
Тяжко понять ход чужой мысли. Если хотите нормальный ответ, задайте понятный вопрос. Что хотите автоматизировать? Переключение от БП на АКБ? Тут и автоматизировать нечего. Запитайте катушку реле от БП. Если при пропадании нужно сообщить о данном происшествии, то сразу куча вопросов? Определитесь с желанием и задайте вопрос по существу проблемы.
