Аврора - ракета зимнего сезона
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем OldKryptos, 27 дек 2020.
  1. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Для настоящего ракетчика не должно быть перерывов в стартах из-за смены времен года. Какая разница? Лето, зима, и там и сям небо присутствует.
    Но особенности сезонов в конструкции модели, конечно, учитывать надо. Зимой разогретая отработавшим движком бумажная корма ракеты при приземлении растопит снег и придет в негодность, а летом - милое дело (если оно не дождливое). Кроме влагоустойчивости есть еще пара особенностей, которые не помешали бы зимним ракетам, но летом не особенно нужны. Зимой световой день короткий, и чем выше широта тем ночь длинней. Длинней и холодней.
    Поэтому я выделил для зимней модели три постулата:
    1. Открытые участки ракеты должны быть влагоустойчивыми;
    2. Ракета должна иметь собственные источники света (бортовые огни, маяк, или имиджевое оформление);
    3. Должны быть приняты меры по защите электрических частей ракеты от переохлаждения.
    Вот придумал постулаты и два года волыну играл, пока двоюродный брат-геолог, сам того не ведая, подтолкнул меня на активные действия. При последней встрече он вспомнил, что научный-географический мир отмечает двухсотлетие открытия Антарктики русскими мореплавателями. Пошел круг ассоциаций, Антарктика - холод - полюс - магнитные бури - полярное сияние... ба! Дык можно ракету сделать! Будет свое небольшое но шустрое почти "полярное" сияние ))).
    Определенный опыт с адресным светодиодам я уже имел, и потому, сделал довольно быстро ракету зимнего класса "Аврора".
    Конструктивно ракета имеет основной бумажный корпус меньшего диаметра, к которому крепятся все основные элементы ракеты, и внешний прозрачный корпус (PET пластик). Носовой обтекатель 3D печать. Кормовой отдел стеклопластик. Стабилизаторы - сэндвич из двух миллиметровых листов фанеры и облегченного картона между ними. Внешний корпус крепится к основному аэродинамическими втулками из твердого пенопласта и усилен пластиковыми шпангоутами. Система спасения классическая - для выброса парашюта используется вышибной заряд двигателя.
    Электронная часть такая. Тремя светодиодными лентами управляет Arduino Pri Mini 3V3. Ленты соединены параллельно. На стартовом столе светодиоды светятся неярко, примерно 1/10 от максимальной яркости.
    Для разнообразия сделал три темы свечения: "маяк", "флаг" и "полярное сияние":
    1. Маяк - простой алгоритм, каждые две секунды меняет цвета светящихся участков с красного на синий и наоборот;
    2. Русский флаг - триколор;
    3. Основные цвета полярных сияний.
    Второй и третий скины переливаются в динамике по хитрому алгоритму. Каждые полсекунды берется значение генератора случайных чисел, и, в зависимости - больше или меньше предыдущее значение, назначается максимумом или минимумом синусоидальной функции. Далее между этими точками контроллер рассчитывает промежуточные значения, которые (включая и данные ГСЧ) являются уровнями яркости ленты. Благодаря такому решению получается более "естественная" плавная регулировка яркости бегущей волны.
    В режим полета контроллер переключает самодельный концевой контакт сделанный из жести и магнита. В момент старта пластик разделяющий пластины выдергивается, и магнит их замыкает. Контакт заведен на прерывание Ардуино и поручает барометру (высотомеру) управление светом ленты.
    В идеале в полете ракета светится монохромно максимально ярко меняя цвет каждые пять метров.
    Через некоторое время после приземления ракета, для облегчения ее поиска, переключается в режим посадочного маяка, периодически "вспыхивая" ярко белым.
    Третий постулат в Авроре реализуется в том, что три аккумулятора LiPo замурованы в пенопласт, что замедляет их остывание на холоде.
    Программа испытаний состояла из серии трех пусков подряд.
    Ход выполнения:
    1. Прошел по фэншую, все отработало идеально. Высота ночного старта 204м.
    2. Прошел не штатно. При прозвоне цепи крышка сумки пускового устройства случайно придавила кнопку старта, и Аврора буквально вырвалась из рук инженеров космодрома. К сожалению высота не известна, т.к. высотомер на тот момент еще не был активирован.
    3. Двигатель не вышел на режим и ракета прокоптив все топливо на столе, отсалютовала системой спасения выстрелив в финале парашют.
    По итогам:
    Нужно доработать пульт, оптимизировать по скорости определение цвета ракеты на взлете (зеленый, синий и фиолетовый притормаживают, на первом фото треки всех цветов должны быть примерно одинаковой длины). Ну и подумать, как это можно снять поэффектней ))
    Результат не идеальный, но в целом позитивный. Ракета совершенно не пострадала и подтвердила свою работоспособность.
    Un_ka, issaom, Asper Daffy и ещё 1-му нравится это.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Супер! Представляю как обалденно будет выглядеть групповой старт.
    Почему ракета для полёта в темноте названа именем богини утренней зари? Вроде ж, богиня, персонифицирующая темноту - Нюкта (она же Никта) - красотка, погубившая не одного греческого героя.
    Кстати, у полинезийцев есть богиня неба - мать всех звёзд, так её зовут вполне привычным русскому слуху именем "Ира".
    OldKryptos нравится это.
  3. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Еще этим словом обозначают полярные сияния.
  4. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Друзья подогнали видео полета Авроры
    Рокки1945 и parovoZZ нравится это.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Как-то неправильно у них всё. Кто ж на такие дела зелёную изоленту ставит?
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Как тебе такое Илон Маск и Алекс Gyver?
    Светодиодных лент три потому что у светодиодов угол излучение света 120°?
    Лента не погасла при ударе об землю?
    Я так понял для ленты используются дополнительные аккумуляторы. Каков их вес вместе с лентой?
  8. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Конкретно с этим нет. Ну, так-то народ довольно давно заморачивается по управляемому вектору тяги. Сам этим не занимаюсь, возни много, а удовольствия мало ))
  9. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Три ленты для того чтобы, как минимум, одна была бы обращена к зрителю.
    После приземления ракета стала светиться еще ярче, точнее мигать максимально ярко белым и неярким красным и зеленым, но по иронии судьбы она приземлилась в какую-то яму и ее мерцание издалека почти не читалось.
    Вес ленты не измерял. Вся электроника работает от трех параллельно соединенных LiPo по 300мА/ч, они очень легкие. Я их замуровал в пенопласт в промежутке между корпусами. Три ленты по 40 неопикселей. Тест на время работы не делал, но не меньше получаса в смешанных режимах.
  10. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Друзья подогнали еще одну фоточку со стартов.
    Un_ka и issaom нравится это.
  11. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Оформил Аврору в ролик
  12. OldKryptos
    OldKryptos Гик
    Дневной старт Авроры не менее зрелищен. У нас есть такие приборы!
    Un_ka нравится это.
