Автоматизация включения света
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем yden, 5 апр 2016.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Хочу на ардуино создать "безумный дом" :).
    Есть свой дом. Для начала в пристрое (бойлерная, прихожая, санузел) хочу поколдовать со светом. Компоненты хочу брать на али.
    Что хочу:
    1. есть так же gsm сигнализация, которая в режиме охраны дает 12в - метка того что есть кто-то дома. Для фиксации этой метки хочу использовать датчик напряжения: http://ru.aliexpress.com/item/Free-..._9&btsid=1a879d16-f818-41cf-b3ca-3e709decdbed
    Идея: когда есть кто дома, соответственно сигналка снята с охраны то запускать один сценарий включения света, никого нет дома - другой (имитация присутствия в доме - случайным образом включать освещение)
    2. работа с датчиком движения и датчиком освещенности.
    Что-то типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/PIR-Motion-Sensor/32569833709.html
    Идея: есть движение и темно включаем свет, через заданное время выключаем. Плюс отработать логику постоянного включения света после пары последовательных срабатываний датчик на n-минут (если кто-то находится в помещении чтобы каждый раз при выключении света руками не махать)
    3. в некоторых помещениях (коридор) чтобы свет горел всегда когда темнеет и до определенного времени (например до часа ночи). И после часа ночи так же включался при наличии движения.
    4. Несколько цепей освещения в каждом помещении.
    Идея: ночное\основное освещение. ночник например горит всегда ночью.
    Планирую использовать для этого arduino nano (один на все помещения, или 2 - санузел + остальные) и 4 или 8 канальные реле.
    Как думаете такая идея реальна?
    Готов к критике.
    Спасибо
  2. Tomasina
    вариант 1: один контроллер, опрашивает все датчики в доме, рулит всеми устройствами. При сбое контроллера не работает НИЧЕГО - ни сигнализация, ни освещение, ни отопление.
    вариант 2: отдельный контроллер на каждый блок, с зашитой логикой работы по этому блоку, с возможностью приема команд извне (планшет или другой контроллер). При сбое контроллера не работает конкретный блок, все остальное работает.
  3. yden
    yden Гик
    Да, я для себя определил что будет второй вариант. Поэтому и спрашиваю про освещение. Скорее всего будет 2 блока - санузел и коридор+бойлерная (территориально они рядом).
